【蓝牙5.2 PB-03教程】Windows SDK二次开发入门环境搭建,以及固件烧录
PB&TG系列 1268 1 2024-10-23 14:15:06
一、环境搭建和下载
PB-03系列简介
博主手头上的 PB-03 是由安信可开发的蓝牙模块,该模块核心处理器芯片PHY6252(SSOP24),支持蓝牙BLE 5.2。
模组内置 64 KB SRAM,256KB flash,96 KB ROM,256bit efuse。价格也是真的便宜,适合一些小应用的透传模式和SoC方案开发。
PB-03环境搭建和编译
因为 安信可 PB-03 模组的芯片是 M0 核,二次开发需安装 MDK Keil5 for ARM 开发环境,和STM32类似。
个人维护的仓库源码地址:https://github.com/xuhongv/PHY6252_6222_SDK.git
建议使用git进行拉取源码,或者您可以去官方拉取最新的,点击下载
  1. git clone https://github.com/xuhongv/PHY6252_6222_SDK.git
找到 example/peripheral/gpio 的 gpio.uvprojx ,打开,然后编译。
编译之后,在 example\peripheral\gpio\bin 文件夹下面生成一个 hex 文件,打开 PhyPlusKit.exe 下载软件。
PhyPlusKit.exe 安信可官方下载链接:https://docs.ai-thinker.com/_media/phypluskit_v2.5.2b.zip
步骤
1、选择 HEX_Merge 选项卡,BOOT 文件选择 example\OTA\OTA_internal_flash\bin\ota.hex
2、选择 HEX_Merge 选项卡,APP 文件选择刚编译的文件 example\peripheral\gpio\bin\gpio_demo.hex
3、选择 Single No FCT 选项。
4、打开串口设置,选择正确的端口号,波特率选择 UXTDWU,这时候当 PhyPlusKit.exe的日志窗口会不断打印UART TX ASCII: UXTDWU 。
5、由于模组没有硬件复位引脚,所以需要手动复位上电,开发板直接按一下RST按键,如果是单模组则重新上电。
6、当PhyPlusKit.exe的日志窗口出现 UART RX: cmd>>:,表示模组已成功进去了下载模式。
7、先点击一下 Erase 按钮先擦除一下,然后再点击 write 按钮开始烧录,等待烧录完毕。
操作示意动态图如下:
打开串口工具,波特率 115200 ,重复位,看见信息打印:
  1. SDK Version ID 00030101
  2. rfClk 0 rcClk 1 sysClk 2 tpCap[2b 23]
  3. sizeof(struct ll_pkt_desc) = 8, buf size = 3484
  4. sizeof(g_pConnectionBuffer) = 3484, sizeof(pConnContext) = 644, sizeof(largeHeap)=4096
  5. gpio key demo start...
2024-10-23 22:54:36
太好了。
  • 会员数: 29184 个
  • 话题数: 42067 篇
