【蓝牙5.2 PB-03F教程】GPIO中断
PB&TG系列 1063 8 2024-10-18 16:11:18
本文简单介绍PB-03F模组GPIO中断二次开发;
一、函数介绍
下图是引脚对应的宏定义:
1. hal_gpioin_register
2. hal_gpio_init
3. hal_gpio_pin_init
4. hal_gpio_fast_write
5. hal_gpio_read
6. hal_gpioin_enable
7. hal_gpioin_disable
二、工具
1. 硬件
PB-03F开发板
USB-安卓数据线
2. 软件
二次开发环境keil(安装链接
SDK下载链接
三、GPIO demo示例
1. main.c
  1. #include "bus_dev.h"
  2. #include "gpio.h"
  3. #include "clock.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "jump_function.h"
  6. #include "pwrmgr.h"
  7. #include "mcu.h"
  8. #include "gpio.h"
  9. #include "log.h"
  10. #include "rf_phy_driver.h"
  11. #include "flash.h"
  12. #include "version.h"
  13. //宏定义ms级延时宏
  14. #define STANDBY_WAIT_MS(a)  WaitRTCCount((a)<<5)
  15. //定义一个4字节对齐的无符号8位整数
  16. #define     LARGE_HEAP_SIZE  (4*1024)
  17. ALIGN4_U8       g_largeHeap[LARGE_HEAP_SIZE];
  18. volatile uint8 g_clk32K_config;
  19. volatile sysclk_t g_spif_clk_config;
  20. void posedge_int_wakeup_cb(GPIO_Pin_e pin,IO_Wakeup_Pol_e type)
  21. {
  22.         if(type == POSEDGE)
  23.         {
  24.                 LOG("int or wakeup(pos):gpio:%d type:%d\n",pin,type);
  25.                 hal_gpio_fast_write(P7, 1);
  26.         }
  27.         else
  28.         {
  29.                 LOG("error\n");
  30.         }
  31. }
  32. void negedge_int_wakeup_cb(GPIO_Pin_e pin,IO_Wakeup_Pol_e type)
  33. {
  34.         if(type == NEGEDGE)
  35.         {
  36.                 LOG("int or wakeup(neg):gpio:%d type:%d\n",pin,type);
  37.                 hal_gpio_fast_write(P7, 0);
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.                 LOG("error\n");
  42.         }
  43. }
  44. static void hal_init(void)
  45. {
  46.         //系统时钟初始化,使用串口需要先初始化系统时钟
  47.         clk_init(g_system_clk); //system init
  48.
  49.         //LOG串口初始化
  50.         LOG_INIT();
  51.
  52.         //GPIO初始化
  53.         hal_gpio_init();
  54. }
  55. static void simple_code(void)
  56. {
  57.         gpio_pin_e pin0 = P0;
  58.
  59.         gpio_pin_e pin7 = P7;
  60.         //设置P7引脚为输出模式(红灯)
  61.         hal_gpio_pin_init(pin7, GPIO_OUTPUT);
  62.
  63.         //使P7引脚输出高电平
  64.         hal_gpio_fast_write(P7, 1);
  65.         hal_init();
  66.         //设置GPIO中断,并设置回调函数
  67.         hal_gpioin_register(pin0,posedge_int_wakeup_cb,negedge_int_wakeup_cb);
  68. }
  69. int main(void)
  70. {
  71.         simple_code();
  72.         while(1)
  73.         {
  74.
  75.         }
  76. }
2. 项目框架
3. 注意
为避免不必要的麻烦,建议在SDK框架demo示例同目录下复制demo粘贴项目进行二次开发。
四、烧录
【蓝牙5.2 PB-03F教程】烧录流程
在上面的链接基础下,烧录文件修改为如下图所示的编译出来的文件选择:
2024-10-18 17:37:32
园长现在教程一发就是全套
2024-10-18 17:47:35
园长厉害
2024-10-18 20:10:59
园长不厉害谁厉害,玛丽哥吗
2024-10-19 01:53:45
2024-10-19 10:52:20
园长厉害
2024-10-19 15:37:34
iiv 发表于 2024-10-18 20:10
园长不厉害谁厉害,玛丽哥吗
七哥也厉害
2024-10-19 20:23:01
在我心里,园长是最厉害的!
2025-7-30 18:48:06
貌似P0按键没设置输入和上拉
  • 会员数: 29633 个
  • 话题数: 43028 篇
