使用爱星物联云平台,需要准备几台服务器?
查看558 | 回复0 | 2024-10-10 15:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  爱星物联IoT云平台目前提供两种部署方案:Docker容器部署与传统应用部署。
  Docker容器部署,作为轻量级虚拟化技术的代表,使得应用程序能够在共享宿主机的操作系统内核上运行,同时确保其独立性和跨环境的一致性。在容器中,应用程序被封装成一个或多个镜像文件,这些镜像可在任何支持容器技术的环境中无缝运行。该部署方式以其高效性、灵活性及易管理性著称。然而,它也存在一定的局限性,如虚拟化层可能带来的性能损耗,以及虚拟化环境复杂性带来的管理挑战。
  爱星物联IoT云平台社区版支持Docker容器部署,具体安装部署步骤可参考官方仓库中的相关文档。对于设备接入量较少、处于开发调试测试阶段的场景,我们推荐使用此部署方式,通常1~2台内存不低于16G的服务器即可满足需求。
  另一方面,传统应用部署方式则是将平台应用程序直接运行在完整的操作系统之上。与容器部署相比,该方式在性能方面更具优势,尤其当运行在云服务器上时,能够充分利用云服务器的弹性扩展能力。然而,其成本相对较高,包括硬件购置、维护及升级等费用;同时,在扩展性方面也存在一定局限,需要手动添加新硬件或云服务器以满足业务增长需求,且云服务器的弹性扩展能力依赖于云服务提供商的支持。
  爱星物联IoT云平台的企业版、定制版及社区版默认采用传统部署方式。我们通常会向云厂商购买云服务器,并利用其提供的服务轻松实现全球多区域部署。在每个部署区域,后台的大多数关键服务都支持横向扩展至多实例部署。在评估服务器数量时,我们会综合考虑设备接入数量、APP用户数量、业务服务质量及成本预算等因素,并预留出弹性伸缩的路径。在前期阶段,我们建议采用最小化配置,即3台8核32G的服务器,其中1台用于设备接入,1台作为应用服务器,另1台则作为数据库服务器。带宽和数据盘则根据网络数据量及数据存储周期进行动态调整。
