开启辅助访问
设为首页
收藏本站
论坛首页
邀请注册
物联网开发者社区-安信可论坛
论坛首页
模组应用开发
WiFi & WiFi+BLE
Ai-WB2系列
如何能降低连接至爱星云平台上的AI-WB2-01S模块的功耗 ...
发新帖
834
2024-10-8 15:31:26
显示全部楼层
阅读模式
我用AI-WB2-01S模块和STC32G单片机做了一个可以连接爱星云的锁控单元,手机APP能正常控制开关锁,使用单节2600mAh电池供电,发现只能正常工作30个小时左右,然后就要充电,用电源实测总电流大约在70mA左右。移除01S模块后的电流为10mA左右。感觉模块在连接WIFI时耗电在50-60mA。
因设计参照爱星云上的连接方法,采用的爱星云下载的MCU_SDK移植和现成的云模组V2版本的烧录代码。
我想问是将来能有更低功耗的固件版本,还是必须搭建开发环境后在SDK开发包下自行修改代码来实现这种低功耗的处理。
另外,还发现了个其它问题,我偿试着让终端发10几个上报数据(每200ms发一次数据,有效数据就是4个字节长,打到包里可能是10几个字节,不管是一次发一种上报数据,还是同时打包全发),过约一两分钟模块就会死机(从串口监控的数据看模块不反应)。重新上电重启就又能正常,然后通过APP对终端开启发送数据通知,同样过一两分钟模块死机(有些怀疑模块内存的大小或处理上是不是有问题)
希望高人能给以解惑。
2024-10-8 15:33:52
显示全部楼层
马上抓个技术给你瞧瞧!
支持
反对
起个名字好难啊
2024-10-8 15:46:59
显示全部楼层
Ai-WB2的低功耗主要是通过控制模组的深度休眠来实现,但是深度休眠会导致连接WiFi连接断开,这个需要考虑实际的应用场景,
1、如果是实时性要求比较高的场景的话,是不建议使用低功耗了。
2、数据不是一直传输的话,可以使用低功耗,利用模组其中的一个IO来唤醒模组,但是唤醒过程中有比较高的功耗
3、如果您是需要公司来做项目的话,我推荐使用支持常连接的低功耗WiFi 模组。Ai-M62-12F,DTM10模式下只有120uA左右
支持
反对
Blestyudyzpy
2024-10-9 10:29:10
显示全部楼层
感谢感谢!我去学习一下Ai-M62-12F模组,看它能否顺利连接到爱星云上。
支持
反对
Blestyudyzpy
2024-10-9 10:54:36
显示全部楼层
看了一下Ai-M62-12F模组资料,感觉没有明确指引如何连接爱星云。因此准备依然启用AI-WB2-01S模组来连接爱星云。不知群内高人能否帮助 解决一下,的当上传数据量过大时,模块死机的问题。
《我偿试着让终端发10几个上报数据(每200ms发一次数据,有效数据就是4个字节长,打到包里可能是10几个字节,不管是一次发一种上报数据,还是同时打包全发),过约一两分钟模块就会死机(从串口监控的数据看模块不反应)。重新上电重启就又能正常,然后通过APP对终端开启发送数据通知,同样过一两分钟模块死机(有些怀疑模块内存的大小或处理上是不是有问题)》
支持
反对
发新帖
发表回复
Blestyudyzpy
5
中级会员, 积分 482, 距离下一级还需 18 积分
加好友
发消息
回复楼主
Ai-WB2系列
ESP8266系列
Ai-WB1系列
Ai-M61系列
Ai-M62系列
BW系列
【猫精】TG系列
【鸿蒙】Hi系列
图文推荐
【板子申请流程】新进来的同学请看这里-活动已停
2023-11-08
【中奖公告】申请Ai-M61-32S-kit的同学看过来!
2024-04-29
2024-04-18
我也领到官方免费送的AiPi-Eyes-S1开发板啦!!!
2023-09-26
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
2023-09-27
热门排行
安信可社区一周年狂欢派对&抽奖盖楼活动开
5
优质文章有赏!现金红包+开发板无限送,冲
【官方公告】关于板子申请发帖争议解释
7
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
8
9
【教程】社区发帖教程指引(尤其是图片上传
10
【电子DIY作品】+人体存在感应器+WB2+RD03
