小安派R2工程移植LVGL后不运行【暂时解决】
小浪先生
高级会员
7
高级会员
问题汇总 865 9 2024-9-29 11:20:01
在main函数中加入lvgl的初始化以下三行代码,屏蔽三行代码程序能正常执行,放开就报错Illegal instruction
  1. lv_init();
  2. lv_port_disp_init();
  3. lv_port_indev_init();
已经在工程中添加以下三个文件,编译没有报错,有人知道怎么解决吗
程序串口出现以下情况
刚刚又仔细排查了一下,具体是加入了
程序就不再执行了
继续排查,是到了` disp_init();`中的
  1. lcd_clear((lcd_color_t *)draw_buf_3, LCD_COLOR_RGB(0x00, 0x00, 0x00));
  2.     lcd_init((lcd_color_t *)draw_buf_3);
发现draw_buf_3好像没有定义,定义的条件如下:
  1. #if defined(CONFIG_PSRAM)
  2. static lv_color_t draw_buf_3[LCD_W * LCD_H] ATTR_NOINIT_PSRAM_SECTION __attribute__((aligned(64)));
  3. static volatile lv_color_t *last_disp_buff_p = (void *)(uintptr_t)draw_buf_3;
  4. static volatile lv_color_t *last_lvgl_flush_p = NULL;
  5. #else
  6. #error "No config psram!"
  7. #endif
但是我已经在proj.conf中使能为1
  1. set(CONFIG_PSRAM                1)
最终定位执行到以下函数时,程序崩溃
  1. lcd_init((lcd_color_t *)draw_buf_3);
下面来说一下暂时的解决方法,我把例程中的AiPi-Eyes-Rx关于USB等的程序全部屏蔽调了,发现lvgl程序正常执行,我把SDK中的lvgl程序编译通过下载到板子中仍然是不能运行,报错一致,lvgl配置文件完全一致。突然发现用的board文件不一样,我把AiPi-Eyes-Rx工程中的board文件复制到自己的工程,并修改Makefile文件,编译自己工程中的borad文件,程序就可以执行了。
可能是SDK提供的board文件和AiPi-Eyes-Rx有点区别,我还没仔细看
2024-9-29 11:33:51
马上抓泽哥来给你瞧瞧
这是遇到什么问题了
2024-9-29 11:46:53
一只呆头鹅 发表于 2024-9-29 11:39
这是遇到什么问题了
程序加入LVGL初始化代码后不执行了
2024-9-29 13:40:33
set(CONFIG_PSRAM                1)
这个只是启用component中的PSRAM模块,如果使用到了但是没定义应该是会编译出错的。
看一下爱星云那个SDK,有一个R2的demo,看一下它的工程配置
2024-9-29 14:07:12
是AiPi-Eyes-Rx工程吗
R286那个
2024-9-29 15:15:17
proj.conf文件里面set(CONFIG_BFLOG 0) 试试
2024-9-29 16:22:10
一直设置的是0
  • 会员数: 29212 个
  • 话题数: 42092 篇
