sorket编程中的端口重用
查看690 | 回复5 | 2024-9-13 13:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Android中:
  1. try {
  2.     ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(null);// 这里设置为null,setReuseAddress才会有效
  3.     serverSocket.setReuseAddress(true); // 先设置端口复用
  4.     serverSocket.bind(new InetSocketAddress(12345));
  5. } catch (IOException e) {
  6.     throw new RuntimeException(e);
  7. }
  8. try {
  9.     DatagramSocket ds = new DatagramSocket(null);// 这里设置为null,setReuseAddress才会有效
  10.     ds.setReuseAddress(true);// 可复用端口号
  11.     ds.bind(new InetSocketAddress(12345));
  12. } catch (SocketException e) {
  13.     throw new RuntimeException(e);
  14. }
iOS中:
  1. GCDAsyncUdpSocket *_udpSocket = [[GCDAsyncUdpSocket alloc] initWithDelegate:self delegateQueue:dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0)];
  2. NSError *error;
  3. [_udpSocket enableReusePort:YES error:&error];
  4. // [_udpSocket bindToPort:12345 error:&error];// 不设置enableReusePort:YES, 就必须先绑定端口才能 receive
  5. if (error) {
  6.     NSLog(@"端口绑定--%@--", error);
  7.     return nil;
  8. }
  9. error = nil;
  10. [_udpSocket beginReceiving:&error];
  11. if (error) {
  12.     NSLog(@"--%@--", error);
  13.     return nil;
  14. }
设置端口复用的意义在于,当占用此端口的sorket关闭后,可以立即用其他sorket绑定此端口,否则就要等待系统设定的超时时间后才能绑定此端口。
端口复用不要理解成,一个端口可以同时被多个sorket绑定。
一只呆头鹅 | 2024-9-13 13:57:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
厉害了
WT_0213 | 2024-9-13 15:08:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
学到了
bzhou830 | 2024-9-13 16:12:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
学到了
iiv | 2024-9-13 20:23:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
学一下
qhsj | 2024-9-13 20:50:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
