智能家居之旅,第十站:USB小夜灯控制器开发完成
查看1787 | 回复10 | 2024-7-10 15:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
心事
之前设计的MOS管控制电路中,MOS管的电路画反了,导致小夜灯不能正常控制熄灭,原因就在于,模组的电平(3.3V)不足让控制5V的MOS管 正常截至,所以修改了PMOS控制电路。新的电路如下:
MOS管控制的5V,所以G极的截至电压需要>=5V,因此3V3要控制截至的话,需要外加一个三极管控制拉低电平。
控制效果
开源地址
嘉立创开源地址:https://oshwhub.com/seahi/ha-usb-kai-guan
使用方法
程序烧录
板载了CH340G芯片,支持USB口烧录,直接把USB口接入到电脑进行程序烧录。烧录教程请参考: https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/125781602
烧录时需要按复位键,板子的复位键如下:
配网方法
  1. 重复按复位键5次(每次间隔1S左右)
  2. 小夜灯闪烁之后就是配网状态
  3. 打开微信小程序搜索 <安信可IOT>
  4. 进入 Blufi 配网 界面点击 扫描设备
  5. 找到一个名称:"USB-light-xxxx"的设备
  6. 点击连接之后,输入WiFi名称密码
  7. 点击更多信息,并选择MQTT服务器(只需要配置一次)
  8. 输入 MQTT服务器地址和端口号(只需要配置一次)
  9. 输入完成点击 配置WiFi
  10. 等待小夜灯熄灭即可配网成功
联动的智能控制
如果你有接入HA智能的环境光传感器,当然是最好的,如果没有怎么办呢?
完全可以通过HomeAssistant的日出和日落配置自动化,当日落时开启小夜灯,日出则关闭!
我觉得自己动手做一个环境光传感器接上HomeAssistant也不是很难!哈哈哈哈哈
源码和固件
源码仓库
Gitee: gitee.com/seahi007/HaDevice
固件下载地址
https://docs.ai-thinker.com/aipi-jc#diy_%E6%95%99%E7%A8%8B
本帖被以下淘专辑推荐:
lazy | 2024-7-10 15:39:15 | 显示全部楼层
比较好奇配网小程序和模块是怎么完成配网的,莫哥可以出个教程不
爱笑 | 2024-7-10 16:02:21 | 显示全部楼层
莫工出品,必是精品!
bzhou830 | 2024-7-10 16:06:52 | 显示全部楼层
莫工出品,必是精品!
起个名字好难啊 | 2024-7-10 16:44:29 | 显示全部楼层
不出,就是WiFi和蓝牙同时开启,然后利用蓝牙传输WiFi 名和密码
djy876 | 2024-7-10 17:13:12 | 显示全部楼层
莫工出手!
天下我有!
1084504793 | 2024-7-10 17:26:41 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-7-11 08:50:40 | 显示全部楼层
莫工出品,必是精品!
WildboarG | 2024-7-15 14:45:17 | 显示全部楼层
坏了,没看到这个帖子就抄板完成了
大猫的鱼 | 2024-11-6 00:02:50 | 显示全部楼层
