通讯距离414m的星闪Dongle,可用于PC配件和IoT智能终端
星闪 2051 8 2024-7-9 14:46:04
Hello,小伙伴们,星闪相关产品——AiPi-SLE-Dongle上架啦!
产品简介
AiPi-SLE-Dongle是安信可科技基于海思Hi-BS21设计的一款PCBA。
该模块核心处理器芯片Hi2821是一款高集成2.4GHz SoC BLE&SLE芯片,支持BLE5.4/SLE1.0,集成RF电路,RF包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持1M/2M/4M 3种带宽,最大支持12Mbit/s速率。
芯片集成高性能32bit微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包含SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN键盘扫描电路,支持8路13bit分辨率ADC,ADC支持对接音频AMIC,内置SRAM和合封Flash,并支持在Flash上运行程序。支持LiteOS,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。
作为无线Dongle,AiPi-SLE-Dongle将USB口使用金手指设计Layout,通过USB口模拟HID设备在PC上挂载,搭配其它的星闪设备可实现无线通讯。
AiPi-SLE-Dongle带有一个LED的状态指示灯,此外还引出了串口与部分IO,方便进行其它的软件设计和烧录。
原理图
上传的附件: 原理图.pdf (16.11 KB, 下载次数: 5)
AiPi-SLE-Dongle 固件使用指南
1、资料准备
● 星闪烧录工具
● 烧录固件
Dongle 烧录板(必须要)
● 配套客户端板子(必须要)
● TTL 串口工具(必须要)
2、接线图
3、Dongle 烧录步骤
串口接线 Dongle,注意先不接 RTS,打开 BurnTool 烧录工具。
● 选择烧录芯片
● 选择加载的烧录文件。
● 点击连接串口,下发会出现 Connecting 字样。
● 将 Dongle 的 RTS 短接 TTL 的 GND,进入烧录模式会打印 CCC..
● 点击发送文件进行烧录。
客户端(AiPi-SLE-BS21_Kit)烧录步骤
参考以下博文:注意固件选择客户端固件 【星闪专题】Ai-BS21 系列烧录指导——开发板 or 模组_星闪开发板
功能验证
● Dongle 会作为 USB HID 设备接入电脑,如下图接入。
● Dongle板子上的指示灯会常亮
● 将客户端设备上电并与 Dongle 放在同一环境中,如果 Dongle 板子连 接到客户端设备,Dongle 板子指示灯会闪烁。(时间间隔 500ms)。
● 通过复位(按下 AiPi-SLE-BS21_Kit 的 RTS 键),会模拟键盘按下“Win” 键开启或关闭开始菜单。
更多资料
安信可docs资料库:https://docs.ai-thinker.com/sle-dongle
点击视频看实测通讯距离:
场景应用
AiPi-SLE-Dongle适应于PC配件,IoT等物联网智能终端领域。
智能家居场景
在家居场景中,AiPi-SLE-Dongle可以连接到智能音箱或其他控制设备,使它们能够通过语音命令控制家中的其他智能设备,如灯光、电视等。
办公场景
在办公环境中,AiPi-SLE-Dongle配合其它星闪设备实现通讯,如鼠标、键盘,提升工作效率。
个人穿戴设备
AiPi-SLE-Dongle适用于连接健康监测设备等穿戴产品,支持高速数据传输和低功耗运行。
2024-7-9 16:58:01
2024-7-9 17:02:31
挺小巧啊,可以送我玩玩吗
2024-7-9 17:45:14
哇哇
2024-7-9 17:51:40
挺小巧啊,可以送我玩玩吗
2024-7-9 22:32:22
WOW
2024-7-10 14:54:04
星闪必须AiPi-SLE-Dongle和星闪开发板他俩配合吗
2024-7-10 17:47:08
挺小巧啊,可以送我玩玩吗
2024-7-11 15:19:54
mark
  • 会员数: 30101 个
  • 话题数: 44213 篇
