体积小、功耗低、高度集成的NB-IoT模组
查看743 | 回复7 | 2024-7-9 10:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着NB-IoT纳入5G标准,LPWAN(低功耗广域网)行业迎来蓬勃的发展机遇。安信可3款NB-IoT系列模组:EC-01、EC-01G和EC-01F。搭载移芯EC616S芯片平台,超低成本、超低功耗和超高集成度的NB-IoT SoC芯片。
搭载EC616S,性能更强
该芯片具有以下特点:
● 集成射频收发机,PA,射频滤波器,天线开关以及电源管理。
● 各种无线环境下优异的通信性能和稳定性。
● 各种模式下(PSM,DRX,eDRX等)优异的功耗表现,PSM休眠电流低至0.8uA
● 特有的 MCU 模式,提供更低的工作电流以及更短的唤醒时间
极小尺寸
安信可EC-01F模组尺寸为17.7*15.8*2.8(±0.2)MM,方便集成到城市的各种设施中,如智慧照明、农业系统。
经典封装,可兼容切换
EC-01/EC-01G 两款模组均采用19.2*18.8*2.8mm 的行业经典封装大小。
两款模组可兼容安信可A9/A9G这两款模组,用户无需更改硬件设计,即可实现硬件上从2G到5G NB-IoT的切换。
超低功耗,稳定可靠
NB模组的基本工作流程为:上电后进行初始化,而后进入Connected(工作态、连接态),此模式下数据可以进行交互,功耗最高,持续大概10~20S后进入IDLE(空闲态、轻休眠态),分为两种方式,DRX和eDRX,此时功耗会有所降低,最后进入PSM(节能态、深睡态),此模式不接受数据下发,功耗最低。
NB-IoT支持三种省电模式:
DRX(Discontinuous Reception,不连续接收模式)
eDRX(Extended DRX,扩展不连续接收模式)
PSM (Power Saving Mode,省电模式)
应用场景
安信可NB-IoT模组主要应用于无线抄表、智慧路灯、畜牧养殖、消防安全等物联网实际应用场景。
安信可 NB-IoT 系列模组采用SMD封装,方便工厂进行批量生产,并可用 AOI来做贴片过程中的品质管控,降低生产不良率。
20+年的射频天线行业研发经验和多家通过ISO标准的工厂等综合实力下,安信可将在LPWAN(低功耗广域网)行业继续加大投入,专注物联网生态,高效实现万物互联。
WT_0213 | 2024-7-9 10:53:05 | 显示全部楼层
给园长个赞
bzhou830 | 2024-7-9 11:02:16 | 显示全部楼层
给园长个赞
lazy | 2024-7-9 11:34:34 | 显示全部楼层
1084504793 | 2024-7-9 17:06:41 | 显示全部楼层
hdydy | 2024-7-9 23:41:58 | 显示全部楼层
jkernet | 2024-7-10 17:49:08 | 显示全部楼层
给园长个赞
xktx09 | 2024-7-11 12:10:55 | 显示全部楼层
不错
