Ra-08系列开发板入门教程,标准LoRaWAN协议对接国外 TTN LoRaWAN 开源服务器。
【LoRaWAN】Ra-08/08H系列 1949 5 2024-6-13 09:51:34
一、前言
本文章将说明如何在TTN中创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08H模块连接至TTN服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于TTN网关覆盖区域,未覆盖区域个人用户需要自建网关并将其连接至TTN服务器进行连接。
二、准备工作
访问TTN网站并创建/登录个人账户, 在Console中选择一个集群开始添加节点设备和网关。
三、创建应用
Go to applications -> Add application -> 自定义填写Application ID和应用名称,点击Create application完成创建。
四、创建设备
进入已经创建的应用页面点击Add end device开始添加节点设备,可以根据需求填入预设配置或是点击Generate自动生成新的Key。点击Register end device完成创建。
选择Manually自定义创建。(默认创建设备的接入方式为OTAA)。OTAA(Over-The-Air-Activation)连接模式下我们需要保存Device EUI, APP EUI, APP KEY这三个参数将用于设备后续连接使用, 你可以根据需求填入预设配置或是点击Generate自动生成新的Key。点击Register end device完成创建。
若需要创建ABP接入方式的设备,则通过advanced选项配置. ABP(Activation By Personalization)连接模式下我们需要保存Device address, AppSKey, NwkSKey这三个参数将用于设备后续连接使用, 你可以根据需求填入预设配置或是点击Generate自动生成新的Key。点击Register end device完成创建。
五、设备信息
· 根据所在的地区及设备选择使用的频段,确保您使用的设备所使用的频段,与网关所使用的子频段选项匹配。LoRaWAN版本选择使用v1.0.2,区域参数使用RP001 Regional Parameters 1.0.2。
· 在设备创建环节能够配置设备将要采用的连接方式OTAA/ABP:
· OTAA相比于ABP安全性会更高一些, 但由于存在入网JoinAccept环节,OTAA的入网连接速度相对于ABP会稍微慢一些。
使用串口工具连接Ra-08H开发板子,默认连接配置为9600bps, 8,N,1。依次发送指令,并在对应指令中填充我们在上一步获取到的密钥信息。
六、OTAA模式下AT指令流程
· 入网&数据上行
  1. AT+CJOINMODE=0
  2. AT+CRXP=1,1,869525000
  3. AT+CDEVEUI=70B3D57ED0052256
  4. AT+CAPPEUI=0000000000000000
  5. AT+CAPPKEY=8D5EC8F6834BDE677A3D815E81A14981
  6. AT+CFREQBANDMASK=0001
  7. AT+CULDLMODE=2
  8. AT+CJOIN=1,1,8,8
  9. AT+DTRX=0,2,6,445566
  10. AT+DTRX=1,1,4,5555
· 数据下行
  1. receive data: rssi = -54, snr = 14, datarate = 5
  2. rx: port = 1, len = 2
  3. 0x88 0x88
  4. OK+RECV:03,01,02,8888
七、ABP模式下AT指令流程
  1. AT+CJOINMODE=1
  3. AT+CDEVEUI=70B3D57ED0052257
  4. AT+CDEVADDR=260B43F6
  5. AT+CAPPSKEY=8BADC0C41832EFDD46EF5DABB6BC667E
  6. AT+CNWKSKEY=30C8F755AF7EC4E26EB79FFEDE824E39
  7. AT+CULDLMODE=2
  8. AT+CCLASS=2
  9. AT+CFREQBANDMASK=0001
  10. AT+DTRX=0,2,6,223344
八、TTN日志查看
· Live Data实时数据
完成上述AT指令执行操作,若设备正常连接网关,在TTN管理页面我们能够看到设备的连接日志,以及上行的数据信息。
点击Messaging选项支持手动下发数据至设备。注: 当设备上传数据时,才会获取到网关最新下发的数据。
· Messaging数据下发
九、MQTT Client
通过MQTT CLIENT获取TTN服务器数据, 实现数据获取/下发。连接的MQTT SERVER URL与端口及登录用户信息可在TTN页面中获取。
Uplink Topic
  1. v3/{application id}@{tenant id}/devices/{device id}/up
Downlink Topic
  1. v3/{application id}@{tenant id}/devices/{device id}/down/push
?>注:订阅数据的payload为base64编码格式。
十、更多信息
更多TTN集成接口详细教程(MQTT, Webhooks, Storage Integration, AWS IoT, Azure IoT Hub, LoRa Cloud)请参考TTN集成开发文档。
2024-6-14 11:25:13
2024-6-14 19:04:20
2024-6-14 21:56:05
  • 会员数: 30487 个
  • 话题数: 44655 篇
