请
后使用快捷导航
没有账号?
Ai-M61-Kit点灯教程
【蓝牙点灯】安信可Ai-M61-32S + 小程序蓝牙灯控 ...
/ 2 页
下一页
AndyL
今日待办
论坛元老, 积分 7077, 距离下一级还需 9992922 积分
10人留言
楼主
Ai-M61-Kit点灯教程
4186
10
2024-5-5 19:18:35
[i=s] 本帖最后由 AndyL 于 2024-5-5 19:41 编辑 [/i]
# 一、环境搭建(
[详见上个章节内容]([https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44625](https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44625) "点此查看")
) **😂总的来说,Win环境搭建还是**~挺简单的。~ **以下程序将在之前win环境搭建所创建的文件夹中进行。** --- # 二、硬件介绍 ## 1、关于Ai-M61-32S-Kit **Ai-M61-32S-Kit是针对
Ai-M61-32S
模组设计的开发板。Ai-M61-32S是由深圳市安信可科技有限公司开发的Wi-Fi 6+BLE5.3模组,该模组搭载
BL618芯片
作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE协议,支持 Thread协议。BL618系统包含一个带有浮点单元、DSP单元、高速缓存和存储器的低功耗 32位RISC-V CPU,最高主频可达320M等...** --- ## 2、外观图(管脚定义)   --- # 三、代码程序的编写(~~点燃~~一个RGB灯) ## 1、创建代码所需文件夹 **·在该目录下创建
My\_Project文件夹
。**  **··将(D:**\\**...\\bouffalo\_sdk-master\\examples\\
helloworld
)例程复制到My\_Project下,并修改名称为
led
(自定义名称) 。**  --- ## 2、对代码文件进行修改 **·用vscode软件将
(bouffalo\_sdk-master)文件夹
添加到工作区,如下。**  **··打开创建的led文件夹**  **···对以下文件进行修改**    --- **····编辑main.c文件(开始~点燃~一颗RGB灯)** **其中PIN_12/14/15分别对应R/G/B三色灯。**  --- # 四、程序的编译与烧录 ## 1、程序的编译 **·打开vscode的终端(
使用命令行工具
)**   --- **··对代码进行编译**  可以通过
make
指令(make CHIP=bl616 BOARD=bl616dk)进行编译。  **之所以可以直接使用make指令,是因为**:  --- ## 2、程序的烧录 **烧录程序之前需要先
按住③烧录按键
再短按
②复位键
进入
烧录模式
** **然后可以选择通过方式一或方式二进行程序的烧录。**  ### ·方式一: **在命令行中输入
make flash COMX=comx
** **(其中comx中的x为你当前设备连接电脑在电脑中显示的端口号)**  ### ··方式二: **通过
GUI工具
进行烧录** **(bouffalo\_sdk-master\\tools\\bflb\_tools\\bouffalo\_flash\_cube下的BLFlashCube.exe)**  --- **🎉️ 至此程序已经烧录到开发板中了,按下复位键②,开发板将点亮led,至此点灯就已经完成了。🎉️** **但是你以为这就已经结束了吗?这~~仅仅只是个开始~~!** --- # 五、小程序蓝牙灯控 ## 1、总体思路 **与点亮RGB灯程序大致相同,只是添加了PWM控制函数(实现RGB灯效)、Bluetooth通信函数(与小程序建立蓝牙连接)、数据处理(对收发数据进行相关处理)等。** **(与之前发的
RD-03E控制帖
大致相同)** ## 2、实现效果 **·当M61设备与小程序通过蓝牙连接后,M61设备亮起
黄灯
(代表与设备连接成功)。** **(
注:还有两个LED灯,分别位于PIN\_27/PIN\_29,实现代码与上述代码相同
)**  **··通过小程序对灯光的颜色的改变,将修改的颜色值,通过蓝牙发送到M61设备上,从而实现M61设备RGB灯光颜色的改变。(小程序中灯光的颜色与M61设备的颜色一致)** **···在串口工具上,将会显示当前M61设备接收到小程序发送的RGB颜色的值。(将当前M61设备显示的RGB值通过串口,输出到串口工具界面上)。** **····断开连接时,将会关闭RGB灯以及黄色led(代表断开连接成功)** # 六、小程序控制效果演示
--- # 七、总结 **🎉️Ai-M61-32S的点灯就此完结了🎉️ 关于BL618芯片,应该还能继续实现更加强大功能吧...(~后续试试~)😏** **总的来说,*博流*智能的相关资料还是挺简洁的,希望后续能继续完善吧!😥** ---
本主题由 管理团队 于 2025-2-19 15:00 移动
10 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
顶
来自 2#
AndyL
楼主
2024-5-5 20:29:01
Ai-M61-32S [ Win环境搭建 ]
板凳
lazy
2024-5-5 21:31:27
赞
地板
hrqwe
2024-5-5 21:56:12
赞
日拱一卒,功不唐捐
5
2024-5-6 08:49:24
2024-5-19 11:36:31
赞
wurong
2024-5-25 22:37:18
点灯成功
sansui
2024-5-29 17:28:57
恭喜点灯
物联网
2024-5-29 22:19:21
棒棒的
楚华
2024-6-14 11:51:11
完成任务了
下一页 »
/ 2 页
下一页
管理员注意了,能不能麻烦处理一下网站证书
小安派-Eyes-S1能用arduino编程吗?
【电子DIY作品】AiPi-Eyes-R1 古诗桌摆
【电子DIY作品】Ai-WV01-32S 桌面聊天小助手
【电子DIY作品】再也不干烧了+AI-WB2-12F+RD-04
【大促】安信可淘宝双十二来了!无需凑单,立享88折,活动商品包
【电子DIY作品】造一辆超“听话”的麦轮小车+WV01-32S
大家好,又是我,在25年的今天,我带来了全新的串口助手
针对WB2-12S固件合成烧录的补充说明(已解决)
【BW20-12F开发板评测】6、Zephyr初步
【官方招聘】诚邀一名热爱物联网的小伙伴
【求助】AI-WB2-12F模块无法使用WIFI功能
AiPi-UNO-ET485没法在Arduino上烧录
裸机时代的多任务幻觉:从定时器中断到简易调度框架
会员数: 30296 个
话题数: 44578 篇
