安信可Ai-M61-32SU PWM 点 RGB
lovzx
Ai-M61-Kit点灯教程 966 9 2024-5-4 20:02:55
[i=s] 本帖最后由 lovzx 于 2024-5-4 20:02 编辑 [/i]<br /> <br />
M61-32SU-Kit RGB DEMO
准备工作
  • 开发环境 这一步可以参考论坛是各位大佬的教程,写的很详细
  • 开发板
因为之前搭建过小安派的开发环境,M61-32开发板和小安派一样都是用的BL616/BL618芯片,这俩芯片开发环境是可以通用的,所以我这边就没有配置什么就可以直接上手写代码了
项目思路
考虑到开发板上有RGB的灯和板载的用户按键,首先就想到了用按键控制RGB的开启和关闭,其次考虑到RGB是内置了三颗红绿蓝的led灯珠,于是就有了通过shell命令来单独控制每一颗灯珠的亮度,控制LED灯亮度首选PWM方式,以上就是全部的功能了
  • 板载按键控制RGB开启和关闭
  • 通过shell命令单独控制RGB三颗小灯珠的亮度
最终实现的shell命令有下面3个:
  1. rgb_on 开启RGB灯
  2. rgb_off 关闭RGB灯
  3. rgb 控制rgb灯珠亮度,参数可以是0xFF00FF十六进制,也可以是255.200.22十进制格式,数据从高位到低位分别对应的是R,G,B三颗灯珠的参数
运行效果
<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?aid=1454225146&bvid=BV1Bi421k7X6&cid=1530903051&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>
代码
按键key代码
  • 初始化按键
    //板载key init
    bflb_gpio_init(gpio, PIN_KEY, GPIO_INPUT | GPIO_PULLDOWN);
    bflb_gpio_set(gpio, PIN_KEY);
  • 注册button
          button_t key2;
          //读取gpio函数
          key2.usr_button_read = user_button_read;
          //事件回调函数
          key2.cb = key_response_callback;
          key2.click_hold_start_tick = FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(100);
          button_register(&key2);
然后就是在while中循环获取到GPIO的状态通过状态机更新用户事件,然后在回调里面触发RGB动作
    //扫描GPIO状态
        button_scan();
        bflb_mtimer_delay_ms(10);
  • 读取按键GPIO数据
       uint8_t user_button_read(void) {
          return bflb_gpio_read(gpio, PIN_KEY);
  • 更新RGB状态
  •  void key_response_callback(void* argv)
          if (button_event_read(btn) == BTN_EVENT_PRESS_CLICK) {
              printf("event: down\n");
              rgb_toggle();
rgb设备初始化
void rgb_init()
    pwm = bflb_device_get_by_name("pwm_v2_0");
    //初始化GPIO为PWM功能
    bflb_gpio_init(gpio, RGB_R, GPIO_FUNC_PWM0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
    bflb_gpio_init(gpio, RGB_G, GPIO_FUNC_PWM0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
    bflb_gpio_init(gpio, RGB_B, GPIO_FUNC_PWM0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
    //pwm配置
        .clk_source = BFLB_SYSTEM_PBCLK,
        .clk_div = 80,
        .period = 2550,
    bflb_pwm_v2_init(pwm, &cfg);
    bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_R, 0, 2550);
    bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_G, 0, 2550);
    bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_B, 0, 2500);
    bflb_pwm_v2_start(pwm);
  • rgb_on 开启RGB代码
void rgb_light_on()
    if (light_status != 1)
        light_status = 1;
        bflb_pwm_v2_channel_negative_start(pwm, PWM_R);
        bflb_pwm_v2_channel_positive_start(pwm, PWM_R);
        bflb_pwm_v2_channel_positive_start(pwm, PWM_G);
        bflb_pwm_v2_channel_negative_start(pwm, PWM_G);
        bflb_pwm_v2_channel_positive_start(pwm, PWM_B);
        bflb_pwm_v2_channel_negative_start(pwm, PWM_B);
  • rgb_off 关闭RGB代码
void rgb_light_off()
    if (light_status != 0) {
        light_status = 0;
        //R
        bflb_pwm_v2_channel_negative_stop(pwm, PWM_R);
        bflb_pwm_v2_channel_positive_stop(pwm, PWM_R);
        //G
        bflb_pwm_v2_channel_positive_stop(pwm, PWM_G);
        bflb_pwm_v2_channel_negative_stop(pwm, PWM_G);
        //B
        bflb_pwm_v2_channel_positive_stop(pwm, PWM_B);
        bflb_pwm_v2_channel_negative_stop(pwm, PWM_B);
        bflb_pwm_v2_stop(pwm);
  • PWM分别控制R/G/B灯珠
int rgb_update(int r, int g, int b) {
    printf("r: %d, g: %d, b: %d\n", r, g, b);
    bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_R, 0, r * 10);
    bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_G, 0, g * 10);
    bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_B, 0, b * 10);
    if (light_status == 0) {
        rgb_light_on();
  • 注册shell命令
 * @brief 开灯
 * @param  argc
 * @param  argv
 * @return int
int rgb_shell_on(int argc, const char** argv)
    rgb_light_on();
    return 0;
 * @brief 关灯
 * @param  argc
 * @param  argv
 * @return int
int rgb_shell_off(int argc, const char** argv)
    rgb_light_off();
    return 0;
 * rgb 0xff0000 red
 * rgb 0x00ff00 green
 * rgb 0x0000ff blue
 * 十进制模式.0结尾可以省略
 * rgb 255 red
 * rgb 0.255 green
 * rgb 0.0.255 blue
 * @brief
 * @param  argc
 * @param  argv
 * @return int
int rgb_shell(int argc, const char** argv)
    if (argc != 2 || argv[1] == '\0' || strlen(argv[1]) <= 0) {
        printf("Usage:[%s] 0xFF00|255.0.0\n", argv[0]);
        return 0;
    char* color_str = argv[1];
    //转换大小写
    color_str = strupr(color_str);
    if (strncmp(color_str, "0X", 2) == 0) {
        int int_color = strtol(color_str, NULL, 16);
        //16-24bit
        int r = int_color >> 16 & 0xff;
        //9-16bit
        int g = int_color >> 8 & 0xff;
        //1-8bit
        int b = int_color & 0xff;
        rgb_update(r, g, b);
        return 0;
    int array[3] = { -1,0,0 };
    char* token = strtok(color_str, ".");
    int index = 1;
    if (strisdigit(color_str)) {
        array[0] = atoi(color_str);
    while (token != NULL) {
        token = strtok(NULL, ".");
        if (strisdigit(token)) {
            array[index] = atoi(token);
        else {
            break;
        index++;
    for (int i = 0; i < 3;i++) {
        if (array[i] < 0 || array[i] > 255) {
            return 0;
    rgb_update(array[0], array[1], array[2]);
    return 0;
//注册rgb_on shell命令
SHELL_CMD_EXPORT_ALIAS(rgb_shell_on, rgb_on, rgb on);
//注册rgb_off shell 命令
SHELL_CMD_EXPORT_ALIAS(rgb_shell_off, rgb_off, rgb off);
//注册rgb 调节 shell 命令
SHELL_CMD_EXPORT_ALIAS(rgb_shell, rgb, rgb_shell);
点击下载代码
2024-5-25 16:09:15
大佬啊
2024-6-6 16:04:26
666
2024-6-6 19:05:25
恭喜
2024-6-7 18:18:57
学习学习
2024-6-24 19:05:03
感谢分享
2024-7-2 15:04:07
厉害了
2024-7-3 19:48:58
感谢分享
2024-7-27 20:10:16
shell命令呀
2024-10-6 12:59:50
大佬点灯
  • 会员数: 29586 个
  • 话题数: 42930 篇
