【外设验证】FPM383C指纹模块
查看1338 | 回复15 | 2024-4-23 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
本次验证了 WT_0213 大佬 串口使用 FPM383C指纹模块 外设库
【外设移植】FPM383C指纹模块+Ai-M61-32S - DIY 经验分享 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
直接跑 Demo 了
验证成功
串口输出
使用
我把外设移植通过验证的的库统一会放到 Gitee 仓库,仓库中分别有 SDK 库方式 和 Arduino 库方式(可移植)
接线
Ai-M61-32s FPM383C
3v3 Pin3
GND PIN6
IO23 PIN5
IO24 PIN4
GIT 仓库
https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git
SDK 使用方式
SDK 模式
  1. 克隆 Git 仓库
  2. 切换到此目录下
m61-libraries\FPM383C\SDK\FPM383C
  1. 修改 Makefile SDK 路径
  1. 直接 make flash 即可
  2. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
  3. 烧录有问题,请看文章末尾答疑
Arduino 我没移植成功,暂时略过
答疑
  1. 如何搭建 linux 环境 零基础搭建小安派 Linux 开发环境之【编译运行 Hello world】 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  2. 编译报错#lwip/dns.h 关于编译报错#lwip/dns.h 找不到的解决办法 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
WangChong | 2024-4-23 10:58:20 | 显示全部楼层
6效率真高
lazy | 2024-4-23 11:02:41 | 显示全部楼层
1084504793 | 2024-4-23 11:13:25 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-4-23 11:32:58 | 显示全部楼层
👍 验证辛苦了
干簧管 | 2024-4-23 18:28:05 | 显示全部楼层
iiv | 2024-4-23 19:10:05 | 显示全部楼层
大佬辛苦啦
楚华 | 2024-4-24 09:33:57 | 显示全部楼层
感谢
物联网 | 2024-4-24 10:03:47 | 显示全部楼层
感谢验证
1055173307 | 2024-4-24 10:18:29 | 显示全部楼层
