【外设验证】I2C 光照度传感器(BH1750)
查看826 | 回复11 | 2024-4-21 07:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
本次验证了 1084504793 大佬 IIC 读取 BH1750 光照度传感器 外设库
【外设移植】I2C 光照度传感器(BH1750)M61开发板驱动 - DIY 经验分享 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
直接跑 Demo 了
验证成功
SDK输出
Arduino输出
使用
我把外设移植通过验证的的库统一会放到 Gitee 仓库,仓库中分别有 SDK 库方式 和 Arduino 库方式(可移植)
接线
GIT 仓库
https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git
SDK 使用方式
SDK 模式
  1. 克隆 Git 仓库
  2. 切换到此目录下
m61-libraries\BH1750\SDK\BH1750
  1. 修改 Makefile SDK 路径
  1. 直接 make flash 即可
  2. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
  3. 烧录有问题,请看文章末尾答疑
Arduino 模式
  1. 克隆 Git 仓库
  2. 复制此目录下文件夹到 Arduino 项目目录 libraries 目录里面
m61-libraries\BH1750\Arduino
如图 我的项目文件夹在 D 盘 M61 目录下
那 M61 目录结构就是 libraries 里面粘贴BH1750,如果 libraries 目录没有,需要手动新建一个
目录结构
M61/
└── libraries
    └── BH1750
        ├── examples
        │   └── BH1750D
        │       ├── config.ini
        │       └── BH1750D.ino
        ├── library.properties
        └── src
            ├── BH1750.cpp
            └── BH1750.h
此时,选择好开发板
在示例中点击示例,就可以运行了
  1. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
答疑
  1. 如何搭建 linux 环境 零基础搭建小安派 Linux 开发环境之【编译运行 Hello world】 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  2. 编译报错#lwip/dns.h 关于编译报错#lwip/dns.h 找不到的解决办法 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  3. 如何搭建 Arduino 环境 小安派自学笔记 3-arduino 环境安装与编译点灯 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
yff | 2024-4-22 09:09:02 | 显示全部楼层
WangChong | 2024-4-22 10:48:02 | 显示全部楼层
我也有这个传感器, 可以烧录下
1084504793 | 2024-4-23 11:15:36 | 显示全部楼层
sansui | 2024-4-23 16:37:34 | 显示全部楼层
感谢
timo | 2024-4-23 17:06:35 | 显示全部楼层
厉害了
7788 | 2024-4-23 18:55:47 | 显示全部楼层
知行合一 | 2024-4-23 19:27:58 | 显示全部楼层
学习学习
物联网 | 2024-4-23 19:54:45 | 显示全部楼层
感谢大佬
楚华 | 2024-4-23 20:37:36 | 显示全部楼层
感谢分享
