【外设验证】U8G2驱动SSD1306 0.96寸OLED模块
查看823 | 回复13 | 2024-4-12 07:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
本次验证了 开发板 大佬 U8G2驱动SSD1306 0.96寸OLED模块 外设库
【外设移植】M61移植U8G2驱动SSD1306 0.96寸OLED模块 - DIY 经验分享 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
该库Demo文件,不仅有库函数,连绘图样式都编辑好了
就直接跑Demo了
验证成功
显示速度没这么慢,为了能显示,改成gif图片,中间断帧
使用
我把外设移植通过验证的的库统一会放到Gitee仓库,仓库中分别有 SDK库方式 和 Arduino库方式(可移植)
接线
OLED M61
GND GND
VCC VCC
SCL IO0
SDA IO1
M61kit引脚
小安派引脚
GIT仓库
https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git
SDK使用方式
SDK模式
  1. 克隆Git仓库
  2. 切换到此目录下
    m61-libraries\096OLED\SDK\096OLED
  3. 修改Makefile SDK路径
  4. 直接 make flash 即可
  5. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
  6. 烧录有问题,请看文章末尾答疑
Arduino模式
  1. 克隆Git仓库
  2. 复制此目录下文件夹到Arduino项目目录 libraries 目录里面
m61-libraries\U8G2OLED\Arduino
如图 我的项目文件夹在 D 盘 M61目录下
那M61目录结构就是libraries里面粘贴U8G2OLED,如果libraries目录没有,需要手动新建一个
目录结构
M61/
└── libraries
    └── U8G2OLED
        ├── examples
        │   └── u8g2OLED
        │       └── u8g2OLED.ino
        ├── library.properties
        └── src
            ├── mui.cpp
            ├── mui.h
            ├── mui_u8g2.cpp
            ├── mui_u8g2.h
            ├── oled.cpp
            ├── oled.h
此时,选择好开发板
在示例中点击示例,就可以运行了
  1. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
答疑
  1. 如何搭建linux 环境
    零基础搭建小安派Linux开发环境之【编译运行Hello world】 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  2. 编译报错#lwip/dns.h
    关于编译报错#lwip/dns.h找不到的解决办法 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  3. 如何搭建Arduino环境
    小安派自学笔记3-arduino环境安装与编译点灯 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
爱笑 | 2024-4-12 08:43:59 | 显示全部楼层
不错不错!
1084504793 | 2024-4-12 08:51:07 | 显示全部楼层
干簧管 | 2024-4-12 08:52:23 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-4-12 08:59:05 | 显示全部楼层
lazy | 2024-4-12 09:04:47 | 显示全部楼层
不错不错
lovzx | 2024-4-12 09:46:29 | 显示全部楼层
wxlinus | 2024-4-12 09:59:14 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2024-4-12 11:34:58 | 显示全部楼层
验证小能手
iiv | 2024-4-12 12:25:29 | 显示全部楼层
验证小能手
