【雷达灯控】安信可Rd-03E+Air001 手势控灯
查看862 | 回复10 | 2024-4-11 00:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rd-03E雷达模组概述
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Rd-03E是由深圳市安信可科技有限公司开发的一款搭载矽典微的S3KM111L芯片的雷达模组。它工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1GHz。该模组采用FMCW波形和S3系列芯片专有的先进信号处理技术,可实现精准的人体感应测距显示距离信息以及手势识别[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]。Rd-03E模组可对运动、微动人体进行探测、识别[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)],并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。
折腾日志:
固件刷写
安信可Rd-03E雷达模组刚到手的时候,发现其默认固件为手势识别固件,在根据官方提供刷写固件的方法用Keli对03E刷写测距固件,但是其过程繁琐,不利于小白操作,后来在逛论坛的时候发现iiv大佬使用串口工具的方法 使用ch340给rd03_e雷达烧录固件[有手就行] 进行刷写固件,这个方法极其简单方便,便于小白刷写固件
源码
我在论坛逛了很久,发现左撇子大佬的帖子【雷达灯控】安信可 Rd-03E+ 灯 + Arduino UNO 写的源码适合小白学习,我手上没有Arduino UNO,我将其移植到了Air001上,但受其Flash的影响只能忍痛把OLED显示注释掉了,其LED显示刚好用上Air001板子上的3个LED,又减少了学习的物料成本
Arduino库
在Arduino中添加Adafruit_GFX库,如下图所示
然后编译完成上传到板子中就可以愉快的测试啦
Air001_Rd_03E.zip
892 Bytes, 下载次数: 1
Arduino源码
RD-03E用户手册.zip
1.69 MB, 下载次数: 0
固件刷写工具.zip
1.25 MB, 下载次数: 0
精准测距出厂固件.zip
41.47 KB, 下载次数: 0
爱笑 | 2024-4-11 08:31:23 | 显示全部楼层
补作业完成
bzhou830 | 2024-4-11 08:59:14 | 显示全部楼层
可以可以
1084504793 | 2024-4-11 09:22:04 | 显示全部楼层
CCJ9588 | 2024-4-11 12:43:02 | 显示全部楼层
lazy | 2024-4-12 09:06:15 | 显示全部楼层
干簧管 | 2024-4-12 09:20:34 | 显示全部楼层
wxlinus | 2024-4-12 09:58:13 | 显示全部楼层
1055173307 | 2024-4-12 12:12:32 | 显示全部楼层
iiv | 2024-4-12 12:22:25 | 显示全部楼层
优秀哦
