【外设验证】0.96寸IIC单色屏使用
查看838 | 回复12 | 2024-4-10 10:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
本次验证了沈夜大佬 0.96寸IIC单色屏 外设库
【外设移植】0.96寸IIC单色屏Ai-M61开发板 - DIY 经验分享 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
该库Demo文件,已经把库函数都使用了
就直接跑Demo了
验证成功
显示速度没这么慢,为了能显示,改成gif图片,中间断帧
使用
我把外设移植通过验证的的库统一会放到Gitee仓库,仓库中分别有 SDK库方式 和 Arduino库方式(可移植)
接线
OLED M61
GND GND
VCC VCC
SCL IO0
SDA IO1
M61kit引脚
小安派引脚
GIT仓库
https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git
SDK使用方式
SDK模式
  1. 克隆Git仓库
  2. 切换到此目录下
    m61-libraries\096OLED\SDK\096OLED
  3. 修改Makefile SDK路径
  4. 直接 make flash 即可
  5. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
  6. 烧录有问题,请看文章末尾答疑
Arduino模式
  1. 克隆Git仓库
  2. 复制此目录下文件夹到Arduino项目目录 libraries 目录里面
m61-libraries\096OLED\Arduino
如图 我的项目文件夹在 D 盘 M61目录下
那M61目录结构就是libraries里面粘贴096OLED,如果libraries目录没有,需要手动新建一个
├── libraries
│   └── 096OLED
│       ├── examples
│       │   └── OLED
│       │       └── OLED.ino
│       ├── library.properties
│       └── src
│           ├── OLED.cpp
│           ├── OLED_Data.cpp
│           ├── OLED_Data.h
│           └── OLED.h
此时,选择好开发板,
在示例中点击示例,就可以运行了
  1. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
答疑
  1. 如何搭建linux 环境
    零基础搭建小安派Linux开发环境之【编译运行Hello world】 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  2. 编译报错#lwip/dns.h
    关于编译报错#lwip/dns.h找不到的解决办法 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  3. 如何搭建Arduino环境
    小安派自学笔记3-arduino环境安装与编译点灯 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
爱笑 | 2024-4-10 10:31:16 | 显示全部楼层
不错不错!
干簧管 | 2024-4-10 10:45:32 | 显示全部楼层
啥时候验证我的呀
1084504793 | 2024-4-10 10:58:40 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2024-4-10 11:15:43 | 显示全部楼层
来验证下我的呀,只要个板子就行
iiv | 2024-4-10 13:07:05 | 显示全部楼层
u8g2
wukong50 | 2024-4-10 13:59:16 | 显示全部楼层
干簧管 发表于 2024-4-10 10:45
啥时候验证我的呀
快了,昨天所有外设都发货了
wukong50 | 2024-4-10 14:00:24 | 显示全部楼层
bzhou830 发表于 2024-4-10 11:15
来验证下我的呀,只要个板子就行
大佬,你的我得好好消化消化
wukong50 | 2024-4-10 14:03:31 | 显示全部楼层
u8g2 已经跑通了,我还没在arduino上演示,下篇
干簧管 | 2024-4-10 14:57:59 | 显示全部楼层
wukong50 发表于 2024-4-10 13:59
快了,昨天所有外设都发货了
