首发ai-m61-32s通过网页点亮led
查看739 | 回复11 | 2024-4-7 17:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改自论坛的 jkernet大神 (六)记录小安派之简单WebServer - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
设置好要连接的wifi
IP地址在连接wifi后(波特率115200)串口能看到
任何设备访问页面都会获取led的真实状态
关于flash_prog_cfg.ini的boot2_isp_mode 区别
设置为0时要按住io2再按一下rst才能烧录
设置为1时按一下rst才能烧录
这是关闭时的效果,黄色只是作为电源指示灯。
白色为网页控制的灯,开启效果由于白色led太亮黄色灯看不出来。
补充一下,压缩包要解压到与sdk一样的目录。
AiPiWebServer.zip
89.99 KB, 下载次数: 5
爱笑 | 2024-4-7 17:02:23 | 显示全部楼层
图片太小了,重新上传一下!
706718242 | 2024-4-7 17:03:22 | 显示全部楼层
爱笑 发表于 2024-4-7 17:02
图片太小了,重新上传一下!
ok
爱笑 | 2024-4-7 17:17:14 | 显示全部楼层
King6688 | 2024-4-7 19:34:41 | 显示全部楼层
WangChong | 2024-4-7 19:43:06 | 显示全部楼层
1084504793 | 2024-4-8 08:26:08 | 显示全部楼层
1055173307 | 2024-4-8 10:37:05 | 显示全部楼层
干簧管 | 2024-4-8 10:54:38 | 显示全部楼层
厉害厉害
706718242 | 2024-4-8 16:53:04 | 显示全部楼层
xktx09 发表于 2024-4-8 08:54
代码别用截图呀
都在包里,下载就行。
