【外设移植】SG90舵机Ai-M61开发板
查看1251 | 回复18 | 2024-3-28 15:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、外设介绍
产品名称:SG90 9g 塑料齿数字舵机 产品净重: 9g 产品尺寸: 23*12.2*29mm 产品扭矩: 1.5kg/cm 反应速度: 0.3sec/60degree 工作电压: 4.2V-6V 使用温度: 0-55度 动作死区: 10us 齿轮介质: 塑料
该舵机有三根线黑/灰色为GND,红色为VCC,橙色为信号线
SG90舵机分为180度和360度(连续旋转),本文仅仅讨论180度舵机 ,下图左侧为360度舵机,右侧为180度舵机。
二、舵机驱动信号分析
阅读相关资料得知,该舵机为PWM信号驱动,信号周期为20ms,既下图中T时间为20ms
下图为高电平持续时间t对应的旋转角度的关系
下面为逻辑分析仪采集的相关角度的直观数据
0度时驱动信号的图像
90度时驱动信号的图像
180度时驱动信号的图像
即,M61输出相关PWM波形到舵机信号线,舵机就会旋转相应角度。
三、移植过程
M61和舵机的连接
3V3---->红色
GPIO19---->信号线(橙色)
GND---->黑色/灰色
接下来编写程序生成指定的PWM信号,可以参考阅读,小泽哥的这篇文章
(九)零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——PWM https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=622 (出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
这里粘贴一下bflb_servo.c的内容
#include "bflb_mtimer.h"        //mtimer定时器头文件
#include "bflb_pwm_v2.h"        //pwm_v2头文件
#include "bflb_clock.h"         //系统时钟头文件
#include "board.h"              //开发板头文件,包装的库
#include "bflb_gpio.h"          //gpio头文件
#include "bflb_servo.h"
struct bflb_servo_attr bflb_servo_attach(uint8_t pin, uint8_t ch){
    struct bflb_device_s *pwm;     //创建LHAL外设库结构体,名称为pwm
    struct bflb_device_s *gpio;    //初始化一个结构体指针作为外设句柄
    struct bflb_servo_attr servo_attr; // 创建要返回的结构体实例
    bflb_gpio_init(gpio, pin, GPIO_FUNC_PWM0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
    pwm = bflb_device_get_by_name("pwm_v2_0");  //给外设接口赋名pwm_v2_0
    /* period = .XCLK / .clk_div / .period = 40MHz / 16000 / 50 = 50Hz */
        .clk_div = 160,
        .period = 5000,
    };                //设置PWM的频率,选择时钟,分频,和周期。根据上面的公式算出最终的频率。
    /*初始化PWM输出*/
    bflb_pwm_v2_init(pwm, &cfg);
    // bflb_pwm_v2_channel_positive_start 开启正向通道(CHxP)输出
    // bflb_pwm_v2_channel_negative_start开启负向通道(CHxN) 从参数内可以查询
    bflb_pwm_v2_channel_positive_start(pwm, ch);  //IO19是正向通道3
    bflb_pwm_v2_start(pwm);  //将设置好的频率开启pwm输出
    servo_attr.dev = pwm;
    servo_attr.pin = pin;
    servo_attr.ch = ch;
    return servo_attr;
int angle_to_pwm(int angle) {
    if (angle < SERVO_ANGLE_MIN) angle = SERVO_ANGLE_MIN;
    if (angle > SERVO_ANGLE_MAX) angle = SERVO_ANGLE_MAX;
    // 线性插值计算PWM值
    int range = SERVO_ANGLE_MAX - SERVO_ANGLE_MIN;
    int pwm_range = PWM_MAX - PWM_MIN;
    int pwm_value = PWM_MIN + ((angle - SERVO_ANGLE_MIN) * pwm_range / range);
    return pwm_value;
// 写入伺服角度值(以度为单位)
void bflb_servo_write(struct bflb_servo_attr *servo, int angle) {
    // 将角度转换为PWM占空比
    int pwm_value = angle_to_pwm(angle);
    // 调用pwm修改占空比
    bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(servo->dev, servo->ch, 0, pwm_value);
void bflb_servo_stop(struct bflb_servo_attr *servo){
    // 停止PWM信号发生
    bflb_pwm_v2_channel_positive_stop(servo->dev, servo->ch);
bflb_servo.c实现了三个函数,
struct bflb_servo_attr bflb_servo_attach(uint8_t pin, uint8_t ch);传入引脚和PWM正向通道,生成servo设备,进行后续函数的操作。 void bflb_servo_write(struct bflb_servo_attr *servo, int value);传入servo设备和角度值,使舵机旋转到指定角度 void bflb_servo_stop(struct bflb_servo_attr *servo);传入设备,停止生成PWM信号
其中PWM的通道通过查 bl616_bl618_ds_zh_cn_1.4.pdf手册获取,如图。
下面粘贴一下测试用例
int main(void)
    // int i;
    board_init(); //板子初始化
    struct bflb_servo_attr servo = bflb_servo_attach(GPIO_PIN_19, PWM_CH3); // 舵机初始化,此处只使用了正向通道,GPIO的正向通道可以从附件中查找
    bflb_servo_write(&servo, 0);
    bflb_mtimer_delay_ms(2000);
    bflb_servo_write(&servo, 45);
    bflb_servo_write(&servo, 90);
    bflb_servo_write(&servo, 135);
    bflb_servo_write(&servo, 180);
    bflb_servo_stop(&servo);
    while (0) {
        // bflb_servo_write(&servo, 0);
        // bflb_mtimer_delay_ms(2000);
        // bflb_servo_write(&servo, 45);
        // bflb_servo_write(&servo, 90);
        // bflb_servo_write(&servo, 135);
        // bflb_servo_write(&servo, 180);
测试的相关视频
<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?aid=1752273960&bvid=BV1vx421Q7rt&cid=1484810069&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>
最后,特特别注意
在驱动调试的过程中,可能因为PWM参数设置不正确,导致第一块M61烧坏了,后来又买了一块块儿,请大家确认程序运行完好后再给外设上电,最好上电前用逻辑分析仪测一下信号,谢谢大家看到这儿,小菜鸟给大家致敬啦。🫡
zlook119 | 2024-3-28 15:42:30 | 显示全部楼层
下面是程序库附件和通道查找参考文件
AiPi-Servo.zip
3.25 KB, 下载次数: 6
1023.13 KB, 下载次数: 4
1084504793 | 2024-3-28 16:01:42 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2024-3-28 16:31:09 | 显示全部楼层
爱笑 | 2024-3-28 16:46:10 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-3-29 08:48:35 | 显示全部楼层
lazy | 2024-3-29 09:06:35 | 显示全部楼层
非常棒
1055173307 | 2024-3-29 16:57:34 | 显示全部楼层
学习学习
干簧管 | 2024-3-29 21:38:45 | 显示全部楼层
noonezero | 2024-4-8 10:03:07 | 显示全部楼层
