[失败]用RD03E雷达和小安派S1做一个电子猫眼
查看855 | 回复12 | 2024-3-21 21:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,楼楼失败了,上次说到手势识别拍照,经过楼楼一段时间的研究修改,实现了人体检测,人脸识别(都是在云端完成的,小安派只负责拍照),然后控制开门,用来防盗啥的。但是,但是事与愿违,这个RD03E误触非常严重,楼楼测试了一晚上误触1千多次,群里一些别的小伙伴跟楼楼遇到了一样的问题,群友们盲猜可能是房间太小导致的,真的难搞,如果它一直误触就会一直拍照上传,然后就会一直检测,太浪费资源了,顶不住了,所以,所以放弃了。
楼楼各种姿势都试了,横着放,竖着放,90度贴墙上,各种各种... 但是跑了2个晚上,人坐在跟前的时候还行,人一离开晚上让它自己跑,基本上一两分钟误触一次,最大的间隔有1个小时误触一次的,但是一晚上会触发1千多次,放弃了,放弃了。
检测触发后的效果,楼楼这里简单的处理了一下然后发送到了楼楼的qq里面通知,我们拿到照片之后可以用来做各种事,挂在门上识别到已经存在的人脸就开锁,或者放到屋里用来防盗,当门打开检测到人并且是陌生人之后就通知我们(但是这一切的前提是误触不频繁,可能真的是楼楼不会用)
楼楼要是坐在雷达跟前这个雷达还是挺正常的....,诶,不知道怎么搞了,搞不了,不搞了,就这样吧.
bzhou830 | 2024-3-22 08:25:27 | 显示全部楼层
把你的所有代码分享出来啊
干簧管 | 2024-3-22 09:18:38 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-3-22 09:20:53 | 显示全部楼层
可以尝试调整检测距离试试。检测距离不要太远。
1055173307 | 2024-3-22 10:37:38 | 显示全部楼层
iiv | 2024-3-22 11:12:19 | 显示全部楼层
bzhou830 发表于 2024-3-22 08:25
把你的所有代码分享出来啊
不可能,这辈子都不可能。
iiv | 2024-3-22 11:13:24 | 显示全部楼层
这个好像没试过,等会研究下。
lazy | 2024-3-22 11:34:51 | 显示全部楼层
跟大佬学习
putin | 2024-3-22 11:39:34 | 显示全部楼层
有没有一种可能?是你房间里面除了你还有其他人🌚🌚
wukong50 | 2024-3-24 16:43:29 | 显示全部楼层
赞一下
