【雷达灯控】RD03E 手势控灯
查看694 | 回复11 | 2024-3-15 11:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
RD03E是参加下列的活动获取到的,先来感谢下活动方。有兴趣的可以看看这个活动的参与方式,活动详情如下:
免费申请 | 挑战智能家居!毫米波雷达模组,100 个名额,先到先得!(活动已停) https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44214
2. 制作过程
拿到模组后我们首先就来用上位机来试试看是什么样的数据。掏出USB转串口线,接上RD03E。这里一定要注意,供电是需要5V的。另外RD03E的出厂自带的手势识别固件。所以要使用手势识别的上位机。
来个错误示范: 刚开始我是用这个上位机打开的,打不开。这个是测距的上位机一定要根据固件选择对的上位机 m_b19a98c4522c19564776993a773cf229_r.png m_cd55842520a08c9035e8078393e2bca8_r.png
另外一定要注意,串口的波特率是256000 正确的上位机是这个: https://docs.ai-thinker.com/_media/xeng102sttool_v1.2.0.0_20230517_1_.zip
好了,这个上位机能打开了,然后就是来看看输出的数据是什么样子的,雷达一定要固定放置好
从手势识别固件的手册中可以看到固件的数据格式如下:
实际接受到的数据是这样的
有了这些,我们就可以使用单片机来解析串口数据感知雷达的检测结果了。 上个控灯的视频吧:
https://www.bilibili.com/video/BV1zi421d7Sz/?spm_id_from=333.999.0.0
<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?aid=1451554373&bvid=BV1zi421d7Sz&cid=1468123476&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>
3. 参考资料
Rd-03E 手势识别上位机 https://docs.ai-thinker.com/_media/xeng102sttool_v1.2.0.0_20230517_1_.zip
Rd-03E 快速入门使用文档 https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03e%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%87%E6%A1%A3.pdf
Rd-03E 手势识别固件用户手册 https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03e%E6%89%8B%E5%8A%BF%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88.pdf
WT_0213 | 2024-3-15 11:42:35 | 显示全部楼层
赞一下
bzhou830 | 2024-3-15 13:59:25 | 显示全部楼层
1084504793 | 2024-3-15 14:15:51 | 显示全部楼层
干簧管 | 2024-3-15 14:27:16 | 显示全部楼层
iiv | 2024-3-15 14:36:16 | 显示全部楼层
玛丽哥🐮🍺
bzhou830 | 2024-3-15 14:59:33 | 显示全部楼层
七哥最牛逼
lazy | 2024-3-15 15:02:37 | 显示全部楼层
物联网 | 2024-3-16 10:11:31 | 显示全部楼层
wurong | 2024-3-16 10:52:41 | 显示全部楼层
