【雷达灯控】安信可 Rd-03E采集软件疑问“未解决”
查看855 | 回复18 | 2024-3-7 21:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午拿到Rd-03E模块
参考https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44048&extra=page%3D1&_dsign=cc379eb5文档进行连线,
准备烧录器进行上机测试
通过采集器进行数据采集
结果就遭遇了这种情况。
PS:雷达模块刚拿到数据波动较强,需要重新进行校准。
Melo | 2024-3-7 21:29:20 | 显示全部楼层
lza | 2024-3-7 21:47:57 | 显示全部楼层
为什么你能拿的这么快,直接洛阳取货的吗
大猫的鱼 | 2024-3-7 22:37:54 | 显示全部楼层
右键我的电脑-管理-设备管理器-端口;
先看一下端口号对不对,没有的话就重装驱动。还不行的话就换个CH340试试。
大猫的鱼 | 2024-3-7 22:42:18 | 显示全部楼层
大猫的鱼 发表于 2024-3-7 22:37
右键我的电脑-管理-设备管理器-端口;
先看一下端口号对不对,没有的话就重装驱动。还不行的话就换个CH340 ...
我去,我刚刚试了一下,也是打开失败
浅末哈哈 | 2024-3-7 23:33:11 | 显示全部楼层
单插上ch340看一下端口号能不能检测到,能的话就是ch340和rd03没通信成功,就检查一下rd03的线有没有接错,我看模块的引脚焊点不是很饱满,检查一下是不是虚焊,补一下锡。
如果不能检测到端口号,那就是你的串口模块出了问题,换一个看看。
浅末哈哈 | 2024-3-7 23:39:13 | 显示全部楼层
我看了一下模块的数据手册,他的输入电压最多是3.6v,建议不要将雷达模块的vcc接串口模块的vdd,串口模块的vdd输出的是5v
1084504793 | 2024-3-8 08:26:36 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2024-3-8 08:32:36 | 显示全部楼层
学习一下,我也收到了
爱笑 | 2024-3-8 08:37:28 | 显示全部楼层
抓个技术来给你解决!
回复 支持 1 反对 0
