AiPi-Eyes-R1摄像头
查看1652 | 回复27 | 2024-3-4 11:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AiPi-Eyes-R1如果插上USB摄像头是不是就不能用type-c口供电了?
如果用type-c口供电,摄像头,bl618,电脑三者USB_DP,USB_DM连在一起,能正常工作吗?
更新:type-c口的两个电阻R26,R27没有焊接,USB_DP,USB_DM是断开的,所以type-c口只能供电,不能传数据 image.png
爱笑 | 2024-3-4 11:50:13 | 显示全部楼层
给你抓个技术来问问
noonezero | 2024-3-4 13:29:19 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-3-4 13:36:35 | 显示全部楼层
搞个只能充电的type-c数据线,不带数据传输的那种。
Ai-Thinker小泽 | 2024-3-4 13:43:42 | 显示全部楼层
应该不能一起用吧,那个C口就是接USB口的,旁边那个四针USB口是给你拓展其它的USB口嘛。
wukong50 | 2024-3-4 14:08:10 | 显示全部楼层
干簧管 | 2024-3-4 14:30:54 | 显示全部楼层
接个hub才行吗
1084504793 | 2024-3-4 16:54:48 | 显示全部楼层
timo | 2024-3-4 17:29:52 | 显示全部楼层
sansui | 2024-3-4 17:53:59 | 显示全部楼层
赞一下
