M61-32S AT 固件BUG
查看1096 | 回复10 | 2024-1-29 00:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
M61-32s 出厂AT固件发送HTTP GET 请求在某些资源请求的时候只有第一次的请求数据会正常被响应,然后返回请求状态0(这个0我觉得是错误的,因为正常的话是响应ok), 此后再次发送AT命令的话会一直返回  [Busy]Cmd running 此后发送任何的AT命令都是无效。 哪位大佬碰见过这种问题。
可以查看下面的截图,正常的响应会在响应的数据后返回ok,有问题的话会返回0
爱笑 | 2024-1-29 08:48:28 | 显示全部楼层
抓小泽过来瞧瞧
WT_0213 | 2024-1-29 09:18:51 | 显示全部楼层
看着像是第三次请求失败以后命令状态没有改变。导致后续执行,后续命令没办法执行。 会不会执行下 rest 命令,再执行就好了
wukong50 | 2024-1-29 09:38:24 | 显示全部楼层
rest以后 肯定好了
lazy | 2024-1-29 09:51:25 | 显示全部楼层
虽然帮不上忙,但是帮顶一下,期待解决方案
WangChong | 2024-1-29 14:41:21 | 显示全部楼层
wukong50 发表于 2024-1-29 09:38
rest以后 肯定好了
就是不想要RESET,就没办法了
WangChong | 2024-1-29 14:42:32 | 显示全部楼层
爱笑 发表于 2024-1-29 08:48
抓小泽过来瞧瞧
泽哥说需要用新的AT固件,但是新的AT固件没有放出来
bzhou830 | 2024-1-29 15:11:51 | 显示全部楼层
等泽哥过完年给你放出来
干簧管 | 2024-1-29 23:03:23 | 显示全部楼层
mark
noonezero | 2024-1-30 08:07:47 | 显示全部楼层
等泽哥了
