m61串口一对多通信
查看1021 | 回复11 | 2024-1-23 20:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口一对多通信
M61-32板子有USB转TTL电路,同时引出了TX/RX,测试一下能不能一对多通信
BL618作为主设备和两个串口通信:CH340串口(COM3),air32f103板子模拟的串口(COM5)
COM5的TX接BL618的RX,COM5的RX接BL618的TX
电脑连接两个串口,三者波特率要一样
可以看到两个串口同时收到了BL618发送的数据
CH340串口另类用法:给air32f103板子烧录固件
air32f103板子的TX,RX分别接BL618的TX,RX,相当于CH340串口和两个MCU通信
air32f103板子进入boot模式进行烧录,BL618不用管(不会被烧录,相当于摆设)
这种方式是不是可以进行批量烧录?
lazy | 2024-1-24 08:34:58 | 显示全部楼层
爱笑 | 2024-1-24 08:44:41 | 显示全部楼层
给你问问技术
bzhou830 | 2024-1-24 08:50:11 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-1-24 09:04:48 | 显示全部楼层
可能是共用的
干簧管 | 2024-1-24 09:21:56 | 显示全部楼层
wukong50 | 2024-1-25 07:50:35 | 显示全部楼层
好像是可以的
lazy | 2024-1-25 09:27:40 | 显示全部楼层
noonezero | 2024-1-25 11:38:10 | 显示全部楼层
赞一个
楚华 | 2024-1-25 16:44:22 | 显示全部楼层
