Ai-M61-32SUwindow系统新建一个工程失败
查看552 | 回复7 | 2023-12-31 19:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何用SDK的helloworld工程编译会报错。Makefile文件的BL_SDK_BASE修改正确,在桌面或未编译成功的文件夹下编译失败,失败提示如图所示,看Linux教程说是交叉编译配置有问题,但是window系统如何配置?若把文件复制到SDK所在的文件夹下或者其他工程编译成功的文件夹下进行编译是没有报错的。
lazy | 2023-12-31 23:39:28 | 显示全部楼层
可以看下其他环境搭建,可能有什么地方配置的不对。
沈夜 | 2024-1-1 19:33:27 | 显示全部楼层
复制一个 好的项目 修改
只修改。Makefile 就行。
如果还不能,上传你不能编译的功能 ,压缩包
爱笑 | 2024-1-2 08:46:29 | 显示全部楼层
马上抓个工程师来给你看看!
Ai-Thinker小泽 | 2024-1-2 08:59:57 | 显示全部楼层
环境变量设置好了吗,windows的环境搭建应该是很详细了。确定一下make链接到了SDK。
1084504793 | 2024-1-7 15:37:24 | 显示全部楼层
沈夜 发表于 2024-1-1 19:33
复制一个 好的项目 修改
只修改。Makefile 就行。
如果还不能,上传你不能编译的功能 ,压缩包 ...
后来查到是因为我的工程中有中文字符,所以导致编译失败。
1084504793 | 2024-1-7 15:39:36 | 显示全部楼层
1084504793 | 2024-1-7 15:55:30 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-1-2 08:59
环境变量设置好了吗,windows的环境搭建应该是很详细了。确定一下make链接到了SDK。 ...
