小安派&M61基本系统教程
给小安派打点鸡血,超频到600MHz试试^_^,二度鸡血再次 ...
/ 2 页
下一页
给小安派打点鸡血,超频到600MHz试试^_^,二度鸡血再次起飞
scu319hy
高级会员
高级会员
高级会员, 积分 703, 距离下一级还需 297 积分
小安派&M61基本系统教程
5042
19
2023-12-28 15:57:37
新建个BL616的空工程
在board_init()后添加几行
GLB_Config_AUDIO_PLL_To_384M();
GLB_Set_MCU_System_CLK(GLB_MCU_SYS_CLK_TOP_AUPLL_DIV1);
GLB_Set_MCU_System_CLK_Div(0, 3);
函数未定义?没关系,光标移动到函数上,按"alt+回车"自动添加相关的头文件。
把小安派重置到烧写模式,按ctrl+f5。
重启后,小安派已经工作在384MHz了。
把Dhrystone代码复制过来,粘贴到工程目录里
打开CMakeLists.txt,找到target_sources的注释行,取消注释,把Dhrystone的代码添加进来
删除没用的打印,调用dhry_main。按ctrl+f5跑跑看
为啥这么点,比之前320MHz还慢?原来是忘了切换到newlib
在工程面板,鼠标右键菜单打开CMake配置
在配置列表上输入new,找到newlib的配置
都打开
再跑一次
嗯,比默认频率的分要高一些了。
还不太过瘾,再加点料!光标移动到GLB_Config_AUDIO_PLL_To_384M,按F12跳转到函数定义看下:
这个audioPllCfg_384M应该可以做点文章,再按F12跳过去看下
这行应该是关键了。32M(?)0x18000(?)8=40M(?)0x13333(?)8=384MHz
盲猜一下它们的关系: 40*0x13333/8/1024=32*0x18000/8/1024=384MHz,应该差不多
改成0x17000,40*0x17000/8/1024=460MHz 再试一下
真是打了鸡血了
顺手加上我自己写的数值测试,一步一步测试,看看它的极限在哪里。
40*0x10000/8/1024 320MHz 31.5s 507.32 ETH OK*
40*0x13333/8/1024 384MHz 26.3s 608.72 ETH OK*
40*0x14000/8/1024 400MHz 25.3s 634.15 ETH OK*
40*0x15000/8/1024 420MHz 24.0s 665.92 ETH OK*
40*0x16000/8/1024 440MHz 23.0s 697.54 ETH OK*
40*0x17000/8/1024 460MHz 22.0s 729.39 ETH OK*
40*0x18000/8/1024 480MHz 21.0s 761.09 ETH OK* DHCP正常,Ping有中断错误
40*0x19000/8/1024 500MHz 20.2s 792.55 ETH BAD* 中断错误
40*0x1A000/8/1024 520MHz 19.4s 824.55
40*0x1B000/8/1024 540MHz 18.7s 855.87
40*0x1C000/8/1024 560MHz 18.0s 887.57
40*0x1D000/8/1024 580MHz 17.4s 919.61
40*0x1E000/8/1024 600MHz 16.8s X
40*0x1F000/8/1024 620MHz X
我的数值计算代码在600MHz时依旧可以正常工作,620MHz时已经无法启动了。
Dhrystone在600MHz时已经出错了,580MHz时可以跑到919分,比320MHz时的507分高了近一倍。
其它设备没有测试,只跑了一下ETH,只要把CPU的时钟设置为AUPLL,board_init()就会无法正常初始化。
但奇怪的是只要不加ETH的相关代码就能正常初始化。等初始化完成之后再改时钟,ETH可以正常工作。
在480MHz时,DHCP可以正常获取IP,但ping设备时,偶尔会报中断错误。460MHz时看上去一切正常。
看来可以在计算时把CPU超频,计算完再还原回来,手工实现Intel SpeedStep
突然想起来,SpeedStep的精髓是加压超频。不加电压的超频是不完整的,果然SDK里有调整电压的接口。
加点电压,再度起飞
1.25v:
40*0x1E000/8/1024 600MHz 16.8s 951.31
1.30v:
40*0x1F000/8/1024 620MHz 16.3s 982.89
40*0x20000/8/1024 640MHz 15.8s 1014.64
40*0x21000/8/1024 660MHz 15.3s 1046.42/x
40*0x22000/8/1024 680MHz x
1.35v:
1.35v:
40*0x19000/8/1024 500MHz 20.2s 792.55 ETH OK*
40*0x1A000/8/1024 520MHz 19.4s 824.55 ETH OK*
40*0x1B000/8/1024 540MHz 18.7s 855.87 ETH OK*
40*0x1C000/8/1024 560MHz 18.0s 887.57 ETH OK*
40*0x1D000/8/1024 580MHz 17.4s 919.61 ETH OK*
40*0x1E000/8/1024 600MHz 16.8s 951.31 ETH OK*
40*0x1F000/8/1024 620MHz 16.3s 982.89 ETH OK*
40*0x20000/8/1024 640MHz 15.8s 1014.64 ETH BAD* 中断错误
40*0x22000/8/1024 680MHz 14.8s 1078.00
40*0x23000/8/1024 700MHz 14.4s 1109.86/x
40*0x24000/8/1024 720MHz x
本帖被以下淘专辑推荐:
M61基本系统教程
主题: 40, 订阅: 1
19 回复
2023-12-28 16:23:27
2023-12-28 16:41:41
2023-12-28 17:29:19
小安派给霍霍完了都
起个名字好难啊
2023-12-28 17:46:52
太溜了
scu319hy
楼主
2023-12-28 18:19:04
加点电压,二次起飞,直接干到700MHz
1.25v:
1.30v:
1.35v:
2023-12-28 18:44:46
iiv
2023-12-28 21:43:32
6,66,666,6666666,大佬好🐮🍺
san
2023-12-28 23:53:09
学
lazy
2023-12-29 09:17:57
这个是什么开发工具呀
下一页 »
/ 2 页
下一页
浏览过的版块
电子DIY
板子开箱专区
Ai-M61-Kit点灯教程
阿里云物联网平台
小安派&M61环境搭建、编译烧录教程
【AI-WV01-32S】模组试用初体验
【电子DIY作品】AI-M61-32S跳绳计数器
TP4056+NMOS使用的一点小笔记
阻容降压理解分享
【电子DIY作品】默语小智管家(Ai-WV01-32S)
安信可Ai-WV01-32S模组通过UART-MCP实现简单开关灯
Ai-WV01-32S模组果体试用
【电子DIY作品】桌面语音助手+AiPi-PalChatV2
免费申请|安信可BW20-12F双频Wi-Fi+BLE5.0开发板评测
AiPi-PalChatV1焊盘间距是多少
TP4056+NMOS使用的一点小笔记
阻容降压理解分享
怎么设置模块蓝牙UUID特征?
Ai-WV01-32S模组果体试用
会员数: 30010 个
话题数: 43891 篇
