10G雷达模组Rd-04对电源有特殊要求
查看700 | 回复8 | 2023-12-24 17:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,接用电脑USB供电ESP32开发板,接开发板上的3.3V正常,接其他的2个3.3V电源模块1个是5V转3.3V,1个是12V转5V转3.3V,都是一直输出高电平,都是AMS1117转换IC,,而最神奇的是,我用另外的5V电源给ESP32开发板供电后,接在开发板上也是一直输出高电平了.现在的情况是只有电脑USB给ESP32开发板供电,雷达接在开发板3.3V上,才能正常工作,谁知道是怎么回事?接出的3个电源电压都是3.28左右.
刚才,我发现好像不是电源的事,我把外接5V电源连接着,再把开发板连接上USB,雷达模块居然也正常工作了.这是啥情况?
干簧管 | 2023-12-24 17:35:47 | 显示全部楼层
模块外接的供电和开发板供电是共地的吗?
爱笑 | 2023-12-25 08:36:39 | 显示全部楼层
给你抓个技术过来看看
bzhou830 | 2023-12-25 08:41:45 | 显示全部楼层
一楼说的对,共地了否?
Ai-Thinker小泽 | 2023-12-25 08:51:21 | 显示全部楼层
先确定看看是不是误触发了雷达。
AXK123456 | 2023-12-25 09:37:31 | 显示全部楼层
确保接入同一个gnd
a18222970 | 2023-12-26 00:09:29 | 显示全部楼层
干簧管 发表于 2023-12-24 17:35
模块外接的供电和开发板供电是共地的吗?
是共地的
a18222970 | 2023-12-26 00:13:37 | 显示全部楼层
模块与开发板连接时,是接的开发板的3.3V电源,外接电源模块接的开发板5V电源,共地的.我也搞不懂了,接上USB就OK,其他怎么弄都不行.愁..
a18222970 | 2023-12-26 00:15:13 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-12-25 08:51
先确定看看是不是误触发了雷达。
肯定没有,我都走出门口试了,
