TTS语音模块:XFS5152CE语音合成模块
TTS是Text To Speech的缩写,即“从文本到语音”,是人机对话的一部分,让机器能够说话。 语音播报功能的实现方式- TTS语音模块,比如XFS5152、SYN6288等
- ISD4000系列语音录放芯片分段输出
- 可以按键、UART控制的mp3解码芯片模块
- OTP(One Time Programable)语音芯片[定制]
其中TTS语音模块使用起来最方便灵活,OTP语音芯片最简单。 由于项目使用的是XFS5152CE,所以简单介绍一下科大讯飞的XFS5152CE语音合成模块。
性能描述 1采用XFS5152CE语音合成芯片,支持任意中文文本、英文文本合成及 中英混读。 2支持文本控制标记设置,使用便捷,同时提升了文本处理的正确率。 3.具有文本智能分析处理功能,对常见的数字、号码、时间、日期、度 量衡符号等能正确的识别和处理。 4.具有很强的多音字和中文姓氏处理能力。 5.支持内置多款播音人声可供选择。 6.支持10级语速调节。 7.支持10级音调调节。 8.支持10级音量调节。 9.支持GB2312、GBK、BIG5和UNICODE四种编码方式。 10.每次合成的文本量多达4K字节。 11.集成80种常用提示音效,适用于不同场合的信息提示、铃声、警报 等功能。 12.支持多种控制命令,如合成文本、停止合成、状态查询等。 13.板载扬声器。 14.支持三种连接方式:杜邦线接口、鳄鱼夹接口、PH2.0防呆接口。 15.通信方式:IIC通信。 16.12C地址:0x50[新版本0x30]。
由于协议使用的是I2C,为了方便使用封装I2C功能。 Wire.h
- #pragma once
- // #include "bouffalo_sdk.h"
- #include "bflb_gpio.h"
- #include "bl616_gpio.h"
- #include "bl616_glb.h"
- #include "bl616_glb_gpio.h"
- #include "../../drivers/lhal/include/hardware/i2c_reg.h"
- #include "bflb_i2c.h"
- #define lowByte(w) ((uint8_t) ((w) & 0xff))
- #define highByte(w) ((uint8_t) ((w) >> 8))
- bool getWireTimeoutFlag();
- bool clearWireTimeoutFlag();
- void setWireTimeout(int timeout, bool reset_on_timeout);
- void onRequest(void (*callback)());
- void onReceive(void (*callback)(int));
- void setClock(int clockFrequency);
- int readI2c();
- int available();
- int write_len(uint8_t *str, int len);
- int write_str(uint8_t *str);
- int write_char(unsigned char value);
- void endTransmission_stop(bool stop);
- void endTransmission();
- void beginTransmission(unsigned char addr);
- int requestFrom_stop(unsigned char addr, int quantity, bool stop);
- int requestFrom(unsigned char addr, int quantity);
- void end();
- void begin_addr(unsigned char addr);
- void begin();
复制代码其中 #define lowByte(w) ((uint8_t) ((w) & 0xff))
是arduino中的方法,主要是获取高位和低位数据 Wire.c
- #include "Wire.h"
- #define PUT_UINT32_LE(field, value) \
- do { \
- (field)[0] = (uint8_t)((value) >> 0); \
- (field)[1] = (uint8_t)((value) >> 8); \
- (field)[2] = (uint8_t)((value) >> 16); \
- (field)[3] = (uint8_t)((value) >> 24); \
- } while (0)
- struct bflb_device_s *i2c0;
- uint8_t rbuf[128];
- int available_count;
- int indexi2c;
- int wire_timeout;
- bool wire_timeout_flag;
- void board_i2c_pinmux_init(void)
- GLB_GPIO_Type pinlist[] = {
- GLB_GPIO_PIN_30,
- GLB_GPIO_PIN_31
- GLB_GPIO_Func_Init(GPIO_FUN_I2C0, pinlist, 2);
- bool bflb_i2c_isend(struct bflb_device_s *dev)
- uint32_t regval;
- uint32_t reg_base;
- reg_base = dev->reg_base;
- regval = getreg32(reg_base + I2C_INT_STS_OFFSET);
- if (regval & I2C_END_INT) {
- return true;
- return false;
- bool bflb_i2c_isnak(struct bflb_device_s *dev)
- uint32_t regval;
- if (regval & I2C_NAK_INT) {
- return true;
- return false;
- bool bflb_i2c_isbusy(struct bflb_device_s *dev)
- uint32_t regval;
- regval = getreg32(reg_base + I2C_BUS_BUSY_OFFSET);
- if (regval & I2C_STS_I2C_BUS_BUSY) {
- return true;
- return false;
- void bflb_i2c_enable(struct bflb_device_s *dev)
- uint32_t regval;
- regval = getreg32(reg_base + I2C_CONFIG_OFFSET);
- regval |= I2C_CR_I2C_M_EN;
- putreg32(regval, reg_base + I2C_CONFIG_OFFSET);
- bool bflb_i2c_isenable(struct bflb_device_s *dev)
- uint32_t regval;
- if (regval & I2C_CR_I2C_M_EN) {
- return true;
- return false;
- void bflb_i2c_disable(struct bflb_device_s *dev)
- uint32_t regval;
- regval &= ~I2C_CR_I2C_M_EN;
- /* Clear I2C fifo */
- regval = getreg32(reg_base + I2C_FIFO_CONFIG_0_OFFSET);
- regval |= I2C_TX_FIFO_CLR;
- regval |= I2C_RX_FIFO_CLR;
- putreg32(regval, reg_base + I2C_FIFO_CONFIG_0_OFFSET);
- /* Clear I2C interrupt status */
- regval |= I2C_CR_I2C_END_CLR;
- regval |= I2C_CR_I2C_NAK_CLR;
- regval |= I2C_CR_I2C_ARB_CLR;
- putreg32(regval, reg_base + I2C_INT_STS_OFFSET);
- void bflb_i2c_addr_config(struct bflb_device_s *dev, uint16_t slaveaddr, uint16_t subaddr, uint8_t subaddr_size, bool is_addr_10bit)
- uint32_t regval;
- if (subaddr_size > 0) {
- regval |= I2C_CR_I2C_SUB_ADDR_EN;
- regval &= ~I2C_CR_I2C_SUB_ADDR_BC_MASK;
- regval |= ((subaddr_size - 1) << I2C_CR_I2C_SUB_ADDR_BC_SHIFT);
- } else {
- regval &= ~I2C_CR_I2C_SUB_ADDR_EN;
- regval &= ~I2C_CR_I2C_SLV_ADDR_MASK;
- regval |= (slaveaddr << I2C_CR_I2C_SLV_ADDR_SHIFT);
- #if !defined(BL602) && !defined(BL702)
- if (is_addr_10bit) {
- regval |= I2C_CR_I2C_10B_ADDR_EN;
- } else {
- regval &= ~I2C_CR_I2C_10B_ADDR_EN;
- #endif
- putreg32(subaddr, reg_base + I2C_SUB_ADDR_OFFSET);
- void bflb_i2c_set_datalen(struct bflb_device_s *dev, uint16_t data_len)
- uint32_t regval;
- regval &= ~I2C_CR_I2C_PKT_LEN_MASK;
- regval |= ((data_len - 1) << I2C_CR_I2C_PKT_LEN_SHIFT) & I2C_CR_I2C_PKT_LEN_MASK;
- void bflb_i2c_set_dir(struct bflb_device_s *dev, bool is_in)
- uint32_t regval;
- if (is_in) {
- regval |= I2C_CR_I2C_PKT_DIR;
- } else {
- regval &= ~I2C_CR_I2C_PKT_DIR;
- int bflb_i2c_write_bytes(struct bflb_device_s *dev, uint8_t *data, uint32_t len, uint32_t timeout)
- uint32_t temp = 0;
- uint8_t *tmp_buf;
- uint64_t start_time;
- tmp_buf = data;
- while (len >= 4) {
- for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
- temp += (tmp_buf[i] << ((i % 4) * 8));
- tmp_buf += 4;
- len -= 4;
- start_time = bflb_mtimer_get_time_ms();
- while ((getreg32(reg_base + I2C_FIFO_CONFIG_1_OFFSET) & I2C_TX_FIFO_CNT_MASK) == 0) {
- if ((bflb_mtimer_get_time_ms() - start_time) > timeout) {
- return -ETIMEDOUT;
- putreg32(temp, reg_base + I2C_FIFO_WDATA_OFFSET);
- if (!bflb_i2c_isenable(dev)) {
- bflb_i2c_enable(dev);
- temp = 0;
- if (len > 0) {
- for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {
- while (bflb_i2c_isbusy(dev) || !bflb_i2c_isend(dev) || bflb_i2c_isnak(dev)) {
- bflb_i2c_disable(dev);
- return 0;
- int bflb_i2c_read_bytes(struct bflb_device_s *dev, uint8_t *data, uint32_t len, uint32_t timeout)
- uint8_t *tmp_buf;
- tmp_buf = data;
- while ((getreg32(reg_base + I2C_FIFO_CONFIG_1_OFFSET) & I2C_RX_FIFO_CNT_MASK) == 0) {
- temp = getreg32(reg_base + I2C_FIFO_RDATA_OFFSET);
- PUT_UINT32_LE(tmp_buf, temp);
- tmp_buf += 4;
- len -= 4;
- if (len > 0) {
- tmp_buf[i] = (temp >> (i * 8)) & 0xff;
- while (bflb_i2c_isbusy(dev) || !bflb_i2c_isend(dev)) {
- return 0;
- * address: the 7-bit slave address (optional); if not specified, join the bus as a controller device.
- void begin_addr(unsigned char addr) {
- wire_timeout = 100;
- wire_timeout_flag = false;
- board_i2c_pinmux_init();
- i2c0 = bflb_device_get_by_name("i2c0");
- bflb_i2c_init(i2c0, 50000);
- void begin() {
- void end() {
- bflb_i2c_deinit(i2c0);
- * address: the 7-bit slave address of the device to request bytes from.
- * quantity: the number of bytes to request.
- * stop: true or false. true will send a stop message after the request, releasing the bus.
- * False will continually send a restart after the request, keeping the connection active.
- int requestFrom_stop(unsigned char addr, int quantity, bool stop) {
- indexi2c = 0;
- bflb_i2c_disable(i2c0);
- bflb_i2c_enable(i2c0);
- bflb_i2c_addr_config(i2c0, addr, 0, 0, false);
- bflb_i2c_set_datalen(i2c0,quantity);
- bflb_i2c_set_dir(i2c0, 1);
- bflb_i2c_read_bytes(i2c0, rbuf,quantity,wire_timeout);
- available_count = quantity;
- if(true == stop){
- return 0;
- int requestFrom(unsigned char addr, int quantity) {
- indexi2c = 0;
- return 0;
- * address: the 7-bit address of the device to transmit to.
- void beginTransmission(unsigned char addr) {
- //bflb_i2c_enable(i2c0);
- bflb_i2c_set_dir(i2c0, 0);
- * stop: true or false. True will send a stop message, releasing the bus after transmission.
- * False will send a restart, keeping the connection active.
- * Returns
- * 0: success.
- * 1: data too long to fit in transmit buffer.
- * 2: received NACK on transmit of address.
- * 3: received NACK on transmit of data.
- * 4: other error.
- * 5: timeout
- void endTransmission_stop(bool stop) {
- void endTransmission() {
- * Description
- * This function writes data from a peripheral device in response to a request from
- * a controller device, or queues bytes for transmission from a controller to
- * peripheral device (in-between calls to beginTransmission() and endTransmission()).
- * Syntax
- * Wire.write(value) Wire.write(string) Wire.write(data, length)
- * Parameters
- * value: a value to send as a single byte.
- * string: a string to send as a series of bytes.
- * data: an array of data to send as bytes.
- * length: the number of bytes to transmit.
- * Returns
- * The number of bytes written (reading this number is optional).
- int write_char(unsigned char value) {
- bflb_i2c_set_datalen(i2c0, 1);
- bflb_i2c_write_bytes(i2c0, &value, 1,wire_timeout);
- return 0;
- int write_str(uint8_t *str) {
- bflb_i2c_set_datalen(i2c0, strlen((const char*)str));
- bflb_i2c_write_bytes(i2c0, str, strlen((const char*)str),wire_timeout);
- return 0;
- int write_len(uint8_t *str, int len) {
- bflb_i2c_set_datalen(i2c0, len);
- int ret = bflb_i2c_write_bytes(i2c0, str, len,wire_timeout);
- return ret;
- * Description
- * This function returns the number of bytes available for retrieval with read().
- * This function should be called on a controller device after a call to
- * requestFrom() or on a peripheral inside the onReceive() handler.
- * available() inherits from the Stream utility class.
- int available() {
- return available_count;
- * Description
- * This function reads a byte that was transmitted from a peripheral device to
- * a controller device after a call to requestFrom() or was transmitted from a
- * controller device to a peripheral device. read() inherits from the Stream utility class.
- * Syntax
- * Wire.read()
- * Parameters
- * None.
- * Returns
- * The next byte received.
- int readI2c() {
- unsigned char ret;
- if(available_count){
- available_count--;
- ret = rbuf[indexi2c];
- indexi2c++;
- return ret;
- return 0;
- * Description
- * This function modifies the clock frequency for I2C communication.
- * I2C peripheral devices have no minimum working clock frequency,
- * however 100KHz is usually the baseline.
- * Syntax
- * Wire.setClock(clockFrequency)
- * Parameters
- * clockFrequency: the value (in Hertz) of the desired communication clock.
- * Accepted values are 100000 (standard mode) and 400000 (fast mode).
- * Some processors also support 10000 (low speed mode), 1000000 (fast mode plus)
- * and 3400000 (high speed mode). Please refer to the specific processor documentation
- * to make sure the desired mode is supported.
- * Returns
- * None.
- void setClock(int clockFrequency) {
- bflb_i2c_init(i2c0, clockFrequency);
- * Description
- * This function registers a function to be called when a peripheral device receives
- * a transmission from a controller device.
- * Syntax
- * Wire.onReceive(handler)
- * Parameters
- * handler: the function to be called when the peripheral device receives data;
- * this should take a single int parameter (the number of bytes read from the controller
- * device) and return nothing.
- * Returns
- * None.
- void onReceive(void (*callback)(int)) {
- //we not support slave mode yet
- * Description
- * This function registers a function to be called when a controller device requests data from a peripheral device.
- * Syntax
- * Wire.onRequest(handler)
- * Parameters
- * handler: the function to be called, takes no parameters and returns nothing.
- * Returns
- * None.
- void onRequest(void (*callback)()) {
- * Description
- * Sets the timeout for Wire transmissions in master mode.
- * Syntax
- * Wire.setWireTimeout(timeout, reset_on_timeout)
- * Wire.setWireTimeout()
- * Parameters
- * timeout a timeout: timeout in microseconds, if zero then timeout checking is disabled
- * reset_on_timeout: if true then Wire hardware will be automatically reset on timeout
- * When this function is called without parameters, a default timeout is configured that
- * should be sufficient to prevent lockups in a typical single-master configuration.
- * Returns
- * None.
- void setWireTimeout(int timeout, bool reset_on_timeout) {
- wire_timeout = timeout;
- wire_timeout_flag = true;
- /* Description
- * Clears the timeout flag.
- * Timeouts might not be enabled by default. See the documentation for Wire.setWireTimeout()
- * for more information on how to configure timeouts and how they work.
- * Syntax
- * Wire.clearTimeout()
- * Parameters
- * None.
- * Returns
- * bool: The current value of the flag
- bool clearWireTimeoutFlag() {
- return true;
- * Description
- * Checks whether a timeout has occured since the last time the flag was cleared.
- * This flag is set is set whenever a timeout occurs and cleared when Wire.clearWireTimeoutFlag()
- * is called, or when the timeout is changed using Wire.setWireTimeout().
- * Syntax
- * Wire.getWireTimeoutFlag()
- * Parameters
- * None.
- * Returns
- bool getWireTimeoutFlag() {
- return wire_timeout_flag;
复制代码这里修改了I2C引脚; GLB_GPIO_Type pinlist[] = {
GLB_GPIO_PIN_30,
GLB_GPIO_PIN_31
默认是 GLB_GPIO_PIN_14、GLB_GPIO_PIN_15.
然后封装,XFS5152CE模块功能代码;
XFS.h
- #ifndef __XFS_H
- #define __XFS_H
- #include <stdlib.h>
- #include <stdbool.h>
- #include <stdarg.h>
- #include <stddef.h>
- #include <string.h>
- #include <math.h>
- #include <stdint.h> //Added for uint_t
- #include <stdio.h>
- #include "bflb_mtimer.h"
- struct XFS_Protocol_TypeDef
- uint8_t DataHead;
- uint8_t Length_HH;
- uint8_t Length_LL;
- uint8_t Commond;
- uint8_t EncodingFormat;
- const char* Text;
- *| 帧头(1Byte)| 数据区长度(2Byte)| 数据区(<4KByte) |
- *| | 高字节 | 低字节 | 命令字 | 文本编码格式 | 待合成文本 |
- *| 0xFD | 0xHH | 0xLL | 0x01 | 0x00~0x03 | ... ... |
- typedef enum
- CMD_StartSynthesis = 0x01,//语音合成命令
- CMD_StopSynthesis = 0x02,//停止合成命令,没有参数
- CMD_PauseSynthesis = 0x03,//暂停合成命令,没有参数
- CMD_RecoverySynthesis = 0x04,//恢复合成命令,没有参数
- CMD_CheckChipStatus = 0x21,//芯片状态查询命令
- CMD_PowerSavingMode = 0x88,//芯片进入省电模式
- CMD_NormalMode = 0xFF//芯片从省电模式返回正常工作模式
- } CMD_Type;//命令字
- void StartSynthesis(const char* str);//开始合成
- // void StartSynthesis(String str);//开始合成
- bool IIC_WriteByte(uint8_t data);
- void IIC_WriteByteSize(uint8_t* buff, uint32_t size);
- void SendCommond(CMD_Type cmd);
- void StopSynthesis();//停止合成
- void PauseSynthesis();//暂停合成
- void RecoverySynthesis();//恢复合成
- typedef enum
- GB2312 = 0x00,
- GBK = 0x01,
- BIG5 = 0x02,
- UNICODE = 0x03
- } EncodingFormat_Type;//文本的编码格式
- void SetEncodingFormat(EncodingFormat_Type encodingFormat);
- typedef enum
- ChipStatus_InitSuccessful = 0x4A,//初始化成功回传
- ChipStatus_CorrectCommand = 0x41,//收到正确的命令帧回传
- ChipStatus_ErrorCommand = 0x45,//收到不能识别命令帧回传
- ChipStatus_Busy = 0x4E,//芯片忙碌状态回传
- ChipStatus_Idle = 0x4F//芯片空闲状态回传
- } ChipStatus_Type;//芯片回传
- typedef enum
- Style_Single,//?为 0,一字一顿的风格
- Style_Continue//?为 1,正常合成
- } Style_Type; //合成风格设置 [f?]
- void SetStyle(Style_Type style);
- typedef enum
- Language_Auto,//? 为 0,自动判断语种
- Language_Chinese,//? 为 1,阿拉伯数字、度量单位、特殊符号等合成为中文
- Language_English//? 为 2,阿拉伯数字、度量单位、特殊符号等合成为英文
- } Language_Type; //合成语种设置 [g?]
- void SetLanguage(Language_Type language);
- typedef enum
- Articulation_Auto,//? 为 0,自动判断单词发音方式
- Articulation_Letter,//? 为 1,字母发音方式
- Articulation_Word//? 为 2,单词发音方式
- } Articulation_Type; //设置单词的发音方式 [h?]
- void SetArticulation(Articulation_Type articulation);
- typedef enum
- Spell_Disable,//? 为 0,不识别汉语拼音
- Spell_Enable//? 为 1,将“拼音+1 位数字(声调)”识别为汉语拼音,例如: hao3
- } Spell_Type; //设置对汉语拼音的识别 [i?]
- void SetSpell(Spell_Type spell);
- typedef enum
- Reader_XiaoYan = 3,//? 为 3,设置发音人为小燕(女声, 推荐发音人)
- Reader_XuJiu = 51,//? 为 51,设置发音人为许久(男声, 推荐发音人)
- Reader_XuDuo = 52,//? 为 52,设置发音人为许多(男声)
- Reader_XiaoPing = 53,//? 为 53,设置发音人为小萍(女声)
- Reader_DonaldDuck = 54,//? 为 54,设置发音人为唐老鸭(效果器)
- Reader_XuXiaoBao = 55//? 为 55,设置发音人为许小宝(女童声)
- } Reader_Type;//选择发音人 [m?]
- void SetReader(Reader_Type reader);
- typedef enum
- NumberHandle_Auto,//? 为 0,自动判断
- NumberHandle_Number,//? 为 1,数字作号码处理
- NumberHandle_Value//? 为 2,数字作数值处理
- } NumberHandle_Type; //设置数字处理策略 [n?]
- void SetNumberHandle(NumberHandle_Type numberHandle);
- typedef enum
- ZeroPronunciation_Zero,//? 为 0,读成“zero
- ZeroPronunciation_O//? 为 1,读成“欧”音
- } ZeroPronunciation_Type; //数字“0”在读 作英文、号码时 的读法 [o?]
- void SetZeroPronunciation(ZeroPronunciation_Type zeroPronunciation);
- typedef enum
- NamePronunciation_Auto,//? 为 0,自动判断姓氏读音
- NamePronunciation_Constraint//? 为 1,强制使用姓氏读音规则
- } NamePronunciation_Type; //设置姓名读音 策略 [r?]
- void SetNamePronunciation(NamePronunciation_Type namePronunciation);
- void SetSpeed(int speed);//设置语速 [s?] ? 为语速值,取值:0~10
- void SetIntonation(int intonation);//设置语调 [t?] ? 为语调值,取值:0~10
- void SetVolume(int volume);//设置音量 [v?] ? 为音量值,取值:0~10
- typedef enum
- PromptTone_Disable,//? 为 0,不使用提示音
- PromptTone_Enable//? 为 1,使用提示音
- } PromptTone_Type; //设置提示音处理策略 [x?]
- void SetPromptTone(PromptTone_Type promptTone);
- typedef enum
- OnePronunciation_Yao,//? 为 0,合成号码“1”时读成“幺
- OnePronunciation_Yi//? 为 1,合成号码“1”时读成“一”
- } OnePronunciation_Type; //设置号码中“1”的读法 [y?]
- void SetOnePronunciation(OnePronunciation_Type onePronunciation);
- typedef enum
- Rhythm_Diasble,//? 为 0,“ *”和“#”读出符号
- Rhythm_Enable//? 为 1,处理成韵律,“*”用于断词,“#”用于停顿
- } Rhythm_Type; //是否使用韵律 标记“*”和“#” [z?]
- void SetRhythm(Rhythm_Type rhythm);
- void SetRestoreDefault();//恢复默认的合成参数 [d] 所有设置(除发音人设置、语种设置外)恢复为默认值
- void XFS5152CE(uint8_t encodingFormat);
- void Begin(uint8_t addr);
- uint8_t GetChipStatus();
- void TextCtrl(char c, int d);
- #endif
XFS.c
- #include "XFS.h"
- #include <Wire.h>
- #define DBG_TAG "MAIN"
- #include "log.h"
- #define XFS_DataHead (uint8_t)0xFD
- uint8_t I2C_Addr;
- uint8_t ChipStatus;
- struct XFS_Protocol_TypeDef DataPack;
- size_t foo( const char* restrict src, uint8_t* restrict dst, size_t dst_maxlen )
- size_t idx = 0;
- for( ; src[idx] && dst_maxlen; ++idx )
- if( idx%8 == 0 )
- *dst = 0;
- if( src[idx] != '0' )
- *dst |= 1<<(7-idx%8);
- if( idx%8 == 7 )
- ++dst, --dst_maxlen;
- return (idx+7)/8;
- DataPack.DataHead = XFS_DataHead;
- DataPack.Length_HH = 0x00;
- DataPack.Length_LL = 0x00;
- DataPack.Commond = 0x00;
- DataPack.EncodingFormat = encodingFormat;
- ChipStatus = 0x00;
- I2C_Addr = addr;
- XFS5152CE(GB2312);
- begin();
- uint8_t AskState[4] = {0xFD,0x00,0x01,0x21};
- beginTransmission(I2C_Addr);
- write_len(AskState,4);
- endTransmission();
- bflb_mtimer_delay_ms(100);
- requestFrom(I2C_Addr, 1);
- while (available())
- ChipStatus = readI2c();
- LOG_F("ChipStatus=%x\r\n", ChipStatus);
- return ChipStatus;
- write_char(data);
- // if(endTransmission()!=0) //发送结束信号
- // bflb_mtimer_delay_ms(10);
- // return false;
- bflb_mtimer_delay_ms(10);
- return true;
- void IIC_WriteBytes(uint8_t* buff, uint32_t size)
- for (uint32_t i = 0; i < size; i++)
- IIC_WriteByte(buff[i]);
- uint16_t size = strlen(str) + 2;
- DataPack.Length_HH = highByte(size);
- DataPack.Length_LL = lowByte(size);
- DataPack.Commond = CMD_StartSynthesis;
- DataPack.Text = str;
- uint8_t dst[(strlen(DataPack.Text)-1+7)/8];
- size_t len = foo(DataPack.Text, dst, sizeof(dst)/sizeof(*dst) );
- IIC_WriteBytes((uint8_t*)&DataPack,5);
- IIC_WriteBytes(DataPack.Text, strlen(str));
- // StartSynthesis((const char*)str.c_str());
- DataPack.Length_LL = 0x01;
- DataPack.Commond = cmd;
- write_len((uint8_t*)&DataPack, 4);
- SendCommond(CMD_StopSynthesis);
- SendCommond(CMD_PauseSynthesis);
- SendCommond(CMD_RecoverySynthesis);
- char str[10];
- if (d != -1)
- sprintf(str, "[%c%d]", c, d);
- else
- sprintf(str, "[%c]", c);
- StartSynthesis(str);
- TextCtrl('f', style);
- while(GetChipStatus() != ChipStatus_Idle)
- bflb_mtimer_delay_ms(30);
- TextCtrl('g', language);
- TextCtrl('h', articulation);
- TextCtrl('i', spell);
- TextCtrl('m', reader);
- TextCtrl('n', numberHandle);
- TextCtrl('o', zeroPronunciation);
- TextCtrl('r', namePronunciation);
- // speed = constrain(speed, 0, 10);
- TextCtrl('s', speed);
- // intonation = constrain(intonation, 0, 10);
- TextCtrl('t', intonation);
- // volume = constrain(volume, 0, 10);
- TextCtrl('v', volume);
- TextCtrl('x', promptTone);
- TextCtrl('y', onePronunciation);
- TextCtrl('z', rhythm);
- TextCtrl('d', -1);
复制代码该文件是为了方式播报内容乱码错乱。文件需要保存为 ANSI; - char* hello[] = {"主人", "出门记得带手机和钥匙"};
主程序代码 :main.c - #include "bflb_mtimer.h"
- #include "board.h"
- #include "Wire.h"
- #include "XFS.h"
- #include "speak.h"
- #include "log.h"
- /*超时设置,示例为30S*/
- static uint32_t LastSpeakTime = 0;
- #define SpeakTimeOut 10000
- @brief 初始化语音合成
- @param 无
- @retval 无
- uint8_t n = 1;
- static void XFS_Init()
- Begin(0x30);//设备i2c地址,地址为0x50
- bflb_mtimer_delay_ms(n);
- SetReader(Reader_XuXiaoBao); //设置发音人
- SetEncodingFormat(GB2312); //文本的编码格式
- SetLanguage(Language_Auto); //语种判断
- SetStyle(Style_Continue); //合成风格设置
- SetArticulation(Articulation_Letter); //设置单词的发音方式
- SetSpeed(6); //设置语速1~10
- SetIntonation(5); //设置语调1~10
- SetVolume(10); //设置音量1~10
- unsigned char result = 0xFF;
- struct bflb_device_s *gpio;
- void gpio_isr() {
- bool isH = bflb_gpio_read(gpio, GPIO_PIN_13);
- if(isH){
- bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_12);
- if(GetChipStatus() == ChipStatus_Idle){
- StartSynthesis(hello[1]);
- bflb_mtimer_delay_ms(3000);
- }else{
- bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_12);
- int main(void)
- board_init();
- gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
- bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_12, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
- bflb_gpio_int_init(gpio, GPIO_PIN_13, GPIO_INT_TRIG_MODE_SYNC_LOW_LEVEL);
- bflb_gpio_int_mask(gpio, GPIO_PIN_0, false);
- bflb_irq_attach(gpio->irq_num, gpio_isr, gpio);
- bflb_irq_enable(gpio->irq_num);
- XFS_Init();
- StartSynthesis(hello[0]);
- // SetReader(Reader_XuJiu); //设置发音人;
- while (1) {
- bflb_mtimer_delay_ms(500);
修改CMakeLists.txt - cmake_minimum_required(VERSION 3.15)
- include(proj.conf)
- find_package(bouffalo_sdk REQUIRED HINTS $ENV{BL_SDK_BASE})
- # User
- <font color="#ff0000">sdk_add_compile_definitions(-DCONFIG_CLI_CMD_ENABLE)</font>
- #sdk_add_compile_definitions(-DBL616_DHCP_DEBUG)
- <font color="#ff0000">target_sources(app PRIVATE
- Wire.c
- XFS.c)</font>
- sdk_add_include_directories(.)
- sdk_set_main_file(main.c)
- project(helloworld)
相关功能模块封装完成,下一步硬件连线。 Ai-M61-32S GPIO 接口定义。 | Ai-M61-32S | XFS5152CE | | 3.3v | VCC | | GLB_GPIO_PIN_30 | SCL | | GLB_GPIO_PIN_31 | SDA | | GND | GND |
实物图: 连接部分: 红外感应: 完整 组件结构:
到这里基于 Ai-M61-32S “出门提醒设备 ”软硬件已完成。下一步就是外壳了。
