附件不支持7z格式
查看1248 | 回复11 | 2023-11-23 08:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为非常常见的压缩格式7z. 我们伟大的论坛上竟然是不支持的。而我一把都是直接压缩成7z.
导致每次上传代码压缩包的时候我都要解压,重新压缩成zip。
强烈建议支持一下7z。因为7z的压缩率更高,也就更省服务器资源。
bzhou830 | 2023-11-23 08:52:10 | 显示全部楼层
爱笑 | 2023-11-23 08:54:53 | 显示全部楼层
这个是后台设定的,好像是不支持的。
bzhou830 | 2023-11-23 08:55:33 | 显示全部楼层
爱笑 发表于 2023-11-23 08:54
这个是后台设定的,好像是不支持的。
好吧,那只能是我来适应论坛了
WT_0213 | 2023-11-23 09:37:22 | 显示全部楼层
qwe2079282957 | 2023-11-23 09:55:29 | 显示全部楼层
上传123网盘吧
496199544 | 2023-11-23 11:49:28 | 显示全部楼层
上传网盘发链接
lsrly | 2023-11-23 14:47:38 | 显示全部楼层
可以让园长后台加入的
bzhou830 | 2023-11-24 16:12:28 | 显示全部楼层
lsrly 发表于 2023-11-23 14:47
可以让园长后台加入的
园长说了,加不了
lsrly | 2023-11-25 09:39:52 | 显示全部楼层
bzhou830 发表于 2023-11-24 16:12
园长说了,加不了
园长说加不了,那就是加不了了
好好学习,努力挣钱,专心
