Ai-M61-32S开发遇到的问题
查看597 | 回复6 | 2023-11-22 22:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求求了,能不能把板子加到arduino中啊,真的不知道是我的烧录编译奇怪还是怎么样,明明之前环境搭建和编译都很好,还觉得好简单,同一个东西可以编译一次两次,但是突然就报错(啥都没干),还有烧录也好麻烦。学stm32的时候都没这么头大。同时想问一下我在终端可以编译烧录为啥有时候在vscode上就不行了,没用过vscode.
SmileYik | 2023-11-22 23:28:06 | 显示全部楼层
vscode是这样的,比较麻烦,你可以去尝试别的编辑器,比较懒人的有clion,还有visual studio
干簧管 | 2023-11-22 23:59:16 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题
干簧管 | 2023-11-23 00:00:28 | 显示全部楼层
没遇到过你这样的问题
爱笑 | 2023-11-23 08:41:14 | 显示全部楼层
把标题写清楚
WT_0213 | 2023-11-23 08:53:22 | 显示全部楼层
arduino 好像可以的 添加一下这个试试。
https://github.com/bouffalolab/a ... ffalolab_index.json
回复 支持 0 反对 1
san | 2023-11-23 09:00:17 | 显示全部楼层
https://github.com/bouffalolab/arduino-bouffalo/releases/late ...
ok,等一下去试试
