【板子开箱】感谢官方赠送的“啥也不会,也能点亮”牌Ai-M61-32S
查看558 | 回复4 | 2023-11-21 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
X
0、板子开箱
1、安装USB转串口驱动
2、修改编译代码
    不会写代码,直接抄大佬的[1]。
  1. #include "bflb_gpio.h"
  2. #include "board.h"
  4. int main(void)
  5. {
  6.     unsigned short leds[] = {
  7.             GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_27, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_29, GPIO_PIN_15
  8.     };
  9.     const int LED_COUNT = sizeof(leds)/sizeof(leds[0]);
  10.     board_init();
  11.     gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
  12.     for(int i = 0; i < LED_COUNT; ++i){
  13.         bflb_gpio_init(gpio, leds[i], GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
  14.     }
  15.     while(1){
  16.         for(int i = 0; i < LED_COUNT; ++i){
  17.             bflb_gpio_set(gpio, leds[i]);
  18.             bflb_mtimer_delay_ms(200);
  19.             bflb_gpio_reset(gpio, leds[i]);
  20.             bflb_mtimer_delay_ms(200);
  21.         }
  22.     }
  23.     return 0;
  24. }
    设置环境变量,编译出gpio_input_output_bl616.bin。
3、烧录
    不会焊接,飞线不能[2]。被迫使用"有手就行,组合按键法"。
    不会命令行刷机,参考链接,使用windows下的刷机工具,即"点点点烧录法"进行烧录。
4、复位闪灯
5、后续计划
  •     点亮电容
  •     点亮MOS管
  •     点亮芯片
  •     让大楼跳闸灭灯
  •     移植MicroPython
参考链接
lazy | 2023-11-21 14:46:48 | 显示全部楼层
点亮不难,后续的开发可能比较难一些
Mr.Tail | 2023-11-21 14:54:44 | 显示全部楼层
右手就行和点点点
WT_0213 | 2023-11-21 14:55:41 | 显示全部楼层
P 闪闪亮亮,以后冒黑烟,还烫手。就可以换板子了。
心云 | 2023-12-23 11:52:33 | 显示全部楼层
