【板子开箱】Ai-M61-32S-Kit点灯
查看761 | 回复3 | 2023-11-20 23:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
到货了
本教程参考以下链接
记录小安派之开发环境搭建(Windows) http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=520
零基础开发小安派-Eyes_DU之【PWM循环呼吸灯】http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=279
零基础搭建小安派Windows 开发环境http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282
1.首先如果你有
  1. Built target combine
  2. cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out
  3. process_begin: CreateProcess(NULL, cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out, ...) failed.
  4. make (e=2): 系统找不到指定的文件。
  5. make: *** [../aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build:75: build] Error 2
这个报错的话按照 记录小安派之开发环境搭建(Windows) http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=520   最后一步修改最新 SDK 报错问题,打开 /aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build 文件,按照图片指示在75、76、90三 行CP 指令前加#注释掉就行了
2.小安派-Eyes_DU项目编译即可
3.电脑接上板子安装ch340驱动
3.烧录程序make flash COMX=COMxx   COMxx:是电脑中实际接入小安派 TTL 工具的 COM 口这个是win11
烧录时,先一直按住下载键,在命令行出现make xxx  -j8 xxx时按一下复位键,按住下载键不要松开,烧录完成松开下载按键,按下复位键
4.如图点灯完成。
liloooo | 2023-11-21 08:55:14 | 显示全部楼层
需修改cp 为 copy 也行
爱笑 | 2023-11-21 09:17:41 | 显示全部楼层
很不错,继续加油~
jkernet | 2023-11-21 09:57:18 | 显示全部楼层
感谢分享!
