开启辅助访问
设为首页
收藏本站
论坛首页
邀请注册
物联网开发者社区-安信可论坛
论坛首页
分享区
活动&板子开箱
板子申请专区
【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 win10
发新帖
781
2023-11-20 17:06:20
显示全部楼层
阅读模式
1. VS Code与Git
由于之前已经安装好了VS Code与Git,所以这一步就可以省略掉了,而且VS Code自带power shell的terminal,所以后续的命令也都从这里执行了。
2. 拉取源码
直接输入下面的代码即可完成克隆
然后在vs code里打开.gitmodules文件,并把里面的github改成gitee,这样防止后续拉取失败。
然后接下来去克隆aithinker_Ai-M6X_SDK这个子模块,我这里不知道为什么失败了,所以干脆直接清空当前这个aithinker_Ai-M6X_SDK目录下文件,然后直接从仓库把aithinker_Ai-M6X_SDK克隆下来,因为本仓库同样还有它自己的子模块,所以直接加上--recursive来把子模块一并克隆下来,当然我们这里不需要把整个repo拉下来,只要把release/AiPi_Eyes_SDK这个branch拉下来即可
同样还要去把windows工具链拉下来
然后把这以下三个目录添加到环境变量中就算配置好环境了
3. 编译项目
接下来测试环境配置的如何,输入下面三条命令进行测试,如果有输出就是成功了
make -v
ninja --version
riscv64-unknown-elf-gcc -v
然后随便找一个例程进去,我这里选的是AiPi-Eyes,然后输入make即可开始编译
第一次编译后,出现了一个cp导致编译失败,可以把这个指令删掉,即可编译成功
板子申请
开发环境
开发板
Ai-M61-32S
相关帖子
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + 初次点灯
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + 点灯,交作业
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + Clion环境配置 + 点自己的灯
AI_M61-32S核心板
2023-11-22 14:28:07
显示全部楼层
通过
2023-11-22 14:28:21
显示全部楼层
私信你了
发新帖
发表回复
lhs_hfs
金牌会员, 积分 1081, 距离下一级还需 1919 积分
加好友
发消息
回复楼主
板子申请专区
板子开箱专区
图文推荐
【板子申请流程】新进来的同学请看这里-活动已停
2023-11-08
【中奖公告】申请Ai-M61-32S-kit的同学看过来!
2024-04-29
2024-04-18
我也领到官方免费送的AiPi-Eyes-S1开发板啦!!!
2023-09-26
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
2023-09-27
热门排行
安信可社区一周年狂欢派对&抽奖盖楼活动开
5
优质文章有赏!现金红包+开发板无限送,冲
【官方公告】关于板子申请发帖争议解释
7
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
8
9
【教程】社区发帖教程指引(尤其是图片上传
10
【电子DIY作品】+人体存在感应器+WB2+RD03
