收到板子了,分享一下点亮RGB灯过程
查看530 | 回复3 | 2023-11-19 23:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周中搭建编译环境发帖(【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-踏上物联网的第1步)免费申请的板子到货啦!!!
板子居然是从中山发出的,我还以为在深圳发的。寄的是顺丰,快递服务好评。
因为我是个新手,只能跟着大佬们的脚步来,所以先来尝试点亮板子上面自带的RGB灯吧。
阅读板子规格书可以知道RGB灯的IO接口。
在项目工程路径找到gpio输入输出的工程,在里面修改然后编译烧录。
稍微改一下main.c的代码如下,然后编译一下:
编译好了之后,用type-C线接上板子,在电脑的设备管理器中看一下有没有端口出来,我这里的是COM3
输入烧录命令,准备烧录
烧录失败,原因应该是没有在烧录时按下按钮
再来一次,在编译时就要长按烧录按钮,然后单击一下RST按钮,就可以完美烧录成功了。
但上面代码没有改好,结果灯亮的规律怪怪的,大伙改代码的时候小心点哈(改代码一时爽,调试时累成狗),再来亿次
这下终于搞好了,RGB灯终于是间隔1秒闪一次了。
这个只是入门的example,下次再搞另外的demo来玩,感觉差不多可以买一些外设接上去玩了(是不是尾巴翘到天上去了,哈哈哈)。
爱笑 | 2023-11-20 08:34:39 | 显示全部楼层
不错,多多研究~
回复 支持 1 反对 0
lsrly | 2023-11-20 08:45:05 | 显示全部楼层
漂亮
WT_0213 | 2023-11-20 09:54:23 | 显示全部楼层
非常不错
