【翻车了】全程图文,mac M系列芯片基于容器开发搭建小安派开发环境
linyuuki
# 概要
mac Vscode中使用官方dev container在容器中部署linux环境进行开发。
# 优点
代码保存在本地,链接工具依赖包等都在容器中,不会污染本地环境。
# vscode
安装VSCODE,这个自己应该要会的。跳过不讲。
# dev container
vscode左边的扩展面板上搜索,安装就可以了。
# 安装容器
可以安装docker,也可以是其他的。
我推荐使用orbstack,不启动APP也可以操作,比较接近linux下的操作方式。
我使用homebrew安装。
先安装docker
  1. brew install --cask docker
再安装orbstack
  1. brew install orbstack
# 选取镜像
dockerhub搜索ubuntu,按下图找到最新版本的实际版本号。
不建议直接用lastest,直接固定版本号下载。
找到当前适合arm平台的最新版本哈希值,搜索一下,可以看到版本号为 jammy-20231004,右边有命令,可以直接复制。
# 下载镜像
打开终端,输入下面的命令
启动orbstack
  1. orb
告诉orb我想要arm架构的镜像,速度快
  1. export DOCKER_DEFAULT_PLATFORM=linux/arm64
拉取镜像
  1. docker pull ubuntu:jammy-20231004
等一会就OK了
# 拉取代码
访达,进入工作区文件夹,按Option键,下方会出现文件夹路径,右键文件夹,选择在终端打开(找不到就算了,到时候移动文件夹也行)
我是日文系统,无视即可。
输入命令,直接把代码拉取到文件夹dev_container_ubuntu22_Ai-Thinker-Open-Kits中。
  1. git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git dev_container_ubuntu22_Ai-Thinker-Open-Kits
dev_container_ubuntu22_Ai-Thinker-Open-Kits 表示在容器中开发,使用ubuntu22,代码是Ai-Thinker-Open-Kits。
这样操作和命名真的太优雅了。
# 创建容器开发
使用VSCODE打开这个文件夹,创建新的开发容器。
输入关键字ubuntu查找
选择jammy
其他功能不要,直接确定
自动生成文件夹和文件
修改一下.devcontainer/devcontainer.json
  1. // See https://containers.dev/implementors/json_reference/ for configuration reference
  2. {
  3. "name": "ubuntu22_Ai-Thinker-Open-Kits",
  4. "build": {
  5. "dockerfile": "Dockerfile"
  6. },
  7. "shutdownAction": "stopContainer",
  8. "remoteUser": "root"
  9. }
再创建一个文件Dockerfile
  1. FROM ubuntu:jammy-20231004
两个文件是这样的
# 启动容器
从下面三处可以看出,现在是在容器中。
刚才拉取的文件都在。
# 编译测试
安装基本工具
  1. apt-get install -y make gcc vim cmake git ninja-build
初始化子模块
  1. git submodule init
拉取子模块
  1. git submodule update
文件挺大的,花了点时间
进入文件夹后执行
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK
直接执行提示没给权限,可以用chmod给权限也可以不给
  1. . install.sh
这里又开始拉取代码,这次是工具链
最后输出
  1. .  export.sh
# 翻车了
提示说没有找到/lib64/ld-linux-x86-64.so.2,因为我在arm上打算执行x86程序。。。。
# 解决错误
上图最下面给出了一个URL,关于交叉编译的说明。
  1. https://docs.orbstack.dev/machines/#multi-architecture
这个镜像不支持sudo,已经是root用户,所以把sudo去除。
  1. dpkg --add-architecture amd64
  2. echo 'deb [arch=arm64] http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar main restricted universe multiverse
  3. deb [arch=arm64] http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates main restricted universe multiverse
  4. deb [arch=arm64] http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security main restricted universe multiverse
  5. deb [arch=amd64] http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar main restricted universe multiverse
  6. deb [arch=amd64] http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates main restricted universe multiverse
  7. deb [arch=amd64] http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security main restricted universe multiverse' | tee /etc/apt/sources.list
  8. apt update
  9. apt install libc6:amd64
安装很快。
重新执行输出,没有显示错误,输出正常
# 试编译
进入示例目录,并编译
  1. cd examples/helloworld/
# 编译失败
满眼错误。。。
王德发,看来用arm镜像是跑不动工具链,需要用x86镜像。
# 更改镜像
指定架构信息,重新编译。
Dockerfile如下,把基本工具的安装也集成进去。
  1. FROM --platform=linux/amd64 ubuntu:jammy-20231004
  2. RUN apt-get update &&
  3. apt-get install -y make gcc vim cmake git ninja-build
虽然换了一个镜像,但是刚才说了,数据都在本地,而且更换为X86架构,也不需要理会交叉编译,所以不需要重头来过。
只需要进入目录,直接编译就可以了。
  1. make
进入示例目录
重新编译,完美结束。
其他系统下使用容器开发也是一样的步骤。
翻车是不可能翻车的,这辈子都不可能翻车的。
翻车的不是我,是论坛的编辑器,我点发布时图片全丢了。。。
还好我设置了截图自动保存,重新找出来,打上标记,累死我了。
那这不得发几个模块是安慰下我(笑)
2023-11-18 09:21:57
打卡
2023-11-18 10:58:16
看着好复杂呀!
2023-11-18 11:49:17
直接VBOX里面安装和docker安装有什么不同之处,是系统之间文件互通吗?
2023-11-18 14:08:02
VBOX或者WSL或者VMware或者MacOS的rosetta,都相当于虚拟机。
Docker是装在虚拟机的linux里面的,使用的是linux的特性。
虚拟机或实体机,实现的功能是一样的。
安装了软件或者工具,那么再装其他版本,会有冲突,或者是依赖包会冲突之类的。
docker是个容器,可以想像为一个更小的虚拟系统,可以满足软件的执行。
随时可以更新容器,删除,重新创建,不会对外面的实体机或者运行它的linux造成影响。
用容器开发时,配置环境的操作,基本上只需要一次,创建的人做好之后,其他人只需要有容器环境,具体的配置就不需要管了。
如上,.devcontainer文件夹已经包含了所有需要的信息,包括linux系统版本,镜像选择,工具链的下载安装等。
换一台机器,也不需要管环境,只要启动vscode就行了。
2023-11-18 15:38:59
WSL可以访问虚拟机以外的文件,VMWARE/VBOX好像不行,rosetta在macOS能直接访问macOS内的文件吗?我 没有买过这个app。至于docker好像比虚拟机还小的容器里,类似超精简Ubuntu,精简到只剩下基础环境。
linyuuki 楼主
2023-11-19 14:53:30
qwe2079282957 发表于 2023-11-18 15:38
WSL可以访问虚拟机以外的文件,VMWARE/VBOX好像不行,rosetta在macOS能直接访问macOS内的文件吗?我 没有买 ...
rosetta是苹果开发的应对inter程序在arm架构下执行问题的服务,是转译。m系列上跑的是rosetta2。
原先针对x86编译的程序可以直接在m系列上执行,严格来说不是虚拟机,依赖它可以创建x86在arm上运行的虚拟机。
它是实时转译,没有隔离,所以能读写文件和其他一切功能。
2023-11-19 15:01:26
原先针 ...
懂了
2023-11-20 22:02:07
mac m1自己编译个toolchain就好了,烧录的啥的macosx版本的都有的
2023-11-21 21:17:41
前两天折腾了,docker下没成功。工具链里有mac版的,但是不能直接用,错误太多,懒得弄。
这个活还是交给官方吧。
  • 会员数: 30010 个
  • 话题数: 43890 篇
