ESP8266连接出问题
查看701 | 回复5 | 2023-11-17 22:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ch340调试这句话并没有任何问题
但是连接32上之后,通过程序实现串口发送指令,到这一句就直接报错.
指令间隔时间也肯定够.这是为啥呢?
silyhah | 2023-11-18 10:58:15 | 显示全部楼层
我之前在连接32的时候也遇到这个问题,然后我把它重新刷了固件,可以用AT+CIPSTA看下8266的ip地址配置是否正确,然后电脑跟8266到连到手机热点上,再看看能不能通信。(我感觉是因为没给分配ip地址)
lsrly | 2023-11-18 11:00:16 | 显示全部楼层
打卡了
孙韬 | 2023-11-18 16:04:04 | 显示全部楼层
silyhah 发表于 2023-11-18 10:58
我之前在连接32的时候也遇到这个问题,然后我把它重新刷了固件,可以用AT+CIPSTA看下8266的ip地址配置是否 ...
怎么刷固件呀?我感觉我这硬件有点问题
silyhah | 2023-11-18 22:44:04 | 显示全部楼层
孙韬 发表于 2023-11-18 16:04
怎么刷固件呀?我感觉我这硬件有点问题
可以找下文档,问商家要下使用文档。或者b站找下视频看。
孙韬 | 2023-11-19 10:30:56 | 显示全部楼层
我研究研究
