编译天气程序报错
查看2300 | 回复21 | 2023-11-16 13:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译报错,求教!
guyi8023 | 2023-11-16 13:26:41 | 显示全部楼层
你这个看着像是visual studio啊
心之所向,无问西东
asdf122 | 2023-11-16 13:34:09 | 显示全部楼层
官方教程有,注释掉就好了
WT_0213 | 2023-11-16 13:37:39 | 显示全部楼层
Visual Studio Code 和 Visual Studio不太一样。不过你这个报错可能不是IDE引起的。
你可以看下环境变量,配置是不是按照教程配置的。
dante | 2023-11-16 13:48:32 | 显示全部楼层
你可以看下环境变量, ...
环境变量没问题,make置顶,bin和ninja也有
chester | 2023-11-16 13:49:13 | 显示全部楼层
  1. aithinker_Ai-M6X_SDK\project.build
文件里面注释75、76两行
dante | 2023-11-16 13:53:23 | 显示全部楼层
asdf122 发表于 2023-11-16 13:34
官方教程有,注释掉就好了
老哥,细说一下
WT_0213 | 2023-11-16 13:55:52 | 显示全部楼层
chester 发表于 2023-11-16 13:49
文件里面注释75、76两行
【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建Step2
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42978
(出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
和这个错误不一样。他这个看着像是另外的错误。
WT_0213 | 2023-11-16 13:57:30 | 显示全部楼层
把你的目录换一下,换到根目录或者其他文件目录。有一定概率是你的文件路径又空格导致的。
爱笑 | 2023-11-16 14:31:50 | 显示全部楼层
现在解决了没?
