【吐槽贴】M61-32s-kit DAC问题
查看540 | 回复5 | 2023-11-12 19:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三个要吐槽的是AI-m61-SDK外设example里的DAC-polling,这个example的烧录后到M61-32s内后完全没有输出。
BL618的文档上说GPIO3 是Analog的channelA, GPIO4 是analog的channelB。但是安信可M61-32s-kit的规格书上说IO3是NC不可用的。
然后我又换了个eyes-du(因为这个IO3是可用的没有NC, 同样的模组M61,为什么有些要NC掉)还是不行。在win平台编译试过, linux上也试过m62-32s也试过,都不行。 所以有的时候都不太清楚这些外设的example到底是可用还是不可用
爱玩开发板的湖 | 2023-11-12 19:56:01 | 显示全部楼层
hrqwe | 2024-4-13 22:23:53 | 显示全部楼层
同样的疑惑,bl618的手册说支持codec,但是模块的audio dac却nc了,不理解。
日拱一卒,功不唐捐
1055173307 | 2024-4-18 09:31:24 | 显示全部楼层
axkkj | 2024-4-23 17:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
蹲着
axkkj | 2024-4-23 17:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
打卡
