【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建win11系统
查看1044 | 回复5 | 2023-11-9 22:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载Git
链接: https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe
使用Git
直接在桌面找个空的位置点击 鼠标右键 选择Open Git bash here
接着输入指令:‍git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
等待克隆完成就 OK 了
拉取M61的SDK 子模块
进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com:
然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule update
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
添加环境变量
验证
进行编译验证
在VSCODE中找到下图
然后在下方查看与你的文件存放位置是否正确
我的位置不正确如下图的方法改写文件的存放盘
eg:d:然后回车,如下
用cd(+)空格(+)文件名  的方法进入文件如下
然后输入make回车进行编译测试,上图输入多了两个S删掉囧好
回车
然后出现下红框中的“Built target combine”提示就ok了
至此,环境配置完成了,期待收到官方开发板进行编译测试。
爱笑 | 2023-11-23 10:07:27 | 显示全部楼层
补上编译!
泠泠 | 2023-11-24 21:07:00 | 显示全部楼层
补上了
iiv | 2023-11-24 22:20:07 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
泠泠 | 2023-11-27 20:13:35 | 显示全部楼层
李白百 | 2023-11-28 09:36:38 | 显示全部楼层
