【电子DIY作品】白嫖的SD³小电视时钟,使用安信可ESP-12F做主控
查看1488 | 回复7 | 2023-11-8 13:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【MolunSmartHome】SD³ Plus温湿度版
你有没有在B站刷到过这种小电视时钟?有没有想过自己做一个?来吧,带你完美白嫖一个“升级版”SD³小电视时钟!
  • 前言
  • 之所以叫这个名字是因为想要复刻SD³小电视,打板之后发现现有的元件缺少测按小龟按钮,PCB厚度打成了1.6mm厚度,原项目推荐1.2mm PCB,否则放不到原来的外壳中;
  • 原项目作者使用的是AD设计的,导入嘉立创EDA后总是存在一些问题,加之嘉立创打板规则发生变化,想要复刻白嫖门槛提高了;
  • 还有就是原来的壳子无法在三维猴免费下单;
  • 鉴于项目比较简单,于是就修改一版本,使用嘉立创EDA专业版绘制PCB,并且生成3D外壳,可以在三维猴免费下单打印。
上面是SD³原版渲染图,看上去是不是蛮漂亮的,喜欢原版的可以前往原作者及其它大佬QQ群(477140920、649498711、720661626)或者Github下载相关文件!
  • 效果图展示
  • 实物图展示
SD³ Plus温湿度版相对原版修改说明
  • PCB布局修改
  • 增加DHT11温湿度传感器接口,可以自己选择是否焊接
  • 增加DET420蜂鸣器,硬件预留,暂时没有功能设置,有懂代码的兄弟们可以给修改谢谢相关代码,提供闹钟等功能
  • 适配PCB外壳,嘉立创EDA专业版绘制,可以在三维猴免费3D打印,暂时画了2种外壳
  • 所有元件bom表可以在嘉立创一件下单,当然价格较贵,可以自行在各大电子元件商城或者某宝购买。别忘记芯查查也可以购买噢!
  • 外壳尺寸与米家蓝牙温湿度计2一般大,厚度较原版厚,为18mm多
  • 预留固件烧录焊盘,CH340N串口芯片也可以不焊接
  • ST7789V_TFT_1.54屏幕驱动不同,本次采用中景园推荐原理图,使用S8050驱动屏幕
  • 模组IO完全相同,推荐使用1.4.2 SD3 PLUS优化版本固件
  • 外壳图赏
受限于嘉立创EDA专业版3D外壳功能限制及本人水平问题,暂时只能画这样了,肝了好几个晚上,喜欢的朋友可以点赞留言支持一下!
外壳一
功能限制不能设计卡扣,侧面开孔和侧面实体也存在问题,上下壳插入后上壳顶住PCB,侧面可以通过3D打印圆柱或者M2螺丝固定上下壳!
外壳二
底壳(上盖)中央开孔,为DHT11温湿度计探测温湿度窗口,目前尚不知ESP-12F工作温度会对DHT11的测量精度影响情况,毕竟二者离得毕竟近!DHT11引脚弯曲90°焊接到主板。不需要温湿度传感器可以缩减上盖厚度。
侧边开四孔,正对DHT11焊盘,可以把DHT11引脚插入后焊接,即DHT11外置于壳,可能观感差点。
左右两侧设置RST、FLASH按钮,下方为Type-C接口。
上下壳固定方式同壳一,修改孔直径为1mm,可以用牙签或者打印柱固定上下壳。
底壳(上盖)设置四个凸起支撑柱,主要考虑DTH11,壳子内部设置凹槽,放置直径5mm磁铁,我买的是0.5mm厚的,叠加2~3片以保证磁力可以使得SD³ Plus温湿度版可以吸附到电脑机箱上面!
  • SD³ Plus温湿度版PCB图赏
  • 原理图
屏幕驱动的两种方式
  • S8050
  • A03401
至于那种方式好,咱也说不上来,反正都有项目在用,高手们可以留言解惑一下二者的区别!
我在PCB上使用了2个10K*4的排阻用于IO的上下拉,如果你习惯用单独的可以自行修改一下!
  • PCB嘉立创下单
附件中的Gerber文件直接传下单小助手下单,目前每月2次免费打板机会,下个月可能会发生变动,因此抓紧时间了!
  • 3D外壳三维猴下单
是外壳一下单时的截图,附件中的3D外壳直接传三维猴下单,材料选择X树脂,上下壳数量均为1,选择顺丰包邮,每月可免费下单一次!
  • 元器件BOM表
用不到的可以不购买,比如DHT11、DET420、CH340N,部分元件PCB中没有用到,面积小没有添加TP4054充电管理部分。
  • 如何白嫖?
  • PCB自己画的,嘉立创免费打样
  • 外壳,自己画的,三维猴免费打印的(目前不清楚还有没免费打印活动)
  • ESP-12F,安信可店铺1元买过,参加立创和其他活动领券也买过
  • 其他元器件,电阻电容啥的,和上面一样,参与活动时存下的
  • 小电视屏幕,隔壁积分兑换的,好吧,我承认是我让增加的这款屏幕,就是为了搞这个小电视项目
  • 小电视固件代码是开源的
懂得都懂
不差钱的:某宝、1688、小黄鱼、各大电子元件商城......
当然,现在园长送的板子都带大屏幕,你们应该更不缺,缺说明你还努力的不够😏
避坑指南:
不要内部焊接DHT11,干扰太大,毫无参考可言,于是我又多画了几个壳子,和米家蓝牙温湿度计2一般大小薄厚,DHT11可以插到外边,壳子上预留了连接孔洞。
结语:感谢各位先驱兄弟们的无私奉献,欢迎大家复刻完善,开源作品,请勿用于商业用途!
【SD³ Plus温湿度版小电视工作功耗】
【立创开源地址】
等风,等雨,也等你!
小盼 | 2023-11-8 14:45:44 | 显示全部楼层
优秀的修改
496199544 | 2023-11-8 14:51:20 | 显示全部楼层
lsrly | 2023-11-8 15:34:58 | 显示全部楼层
WangChong | 2023-11-9 09:50:57 | 显示全部楼层
lazy | 2023-12-11 09:26:17 | 显示全部楼层
会画板子和3D的感觉就很厉害
molun | 2023-12-11 09:30:11 | 显示全部楼层
lazy 发表于 2023-12-11 09:26
会画板子和3D的感觉就很厉害
这个没啥难度 学学立创EDA专业版使用就能搞定。专业建模软件门槛会高一些
等风,等雨,也等你!
cnfulishe | 2024-3-27 16:04:47 | 显示全部楼层
楼主太厉害了!加油,点个赞
