【小安派环境搭建笔记--SSH远程连接】
ai_mcu
搭建SSH远程操控服务,可以在虚拟机不安装vscode的情况下,使用windos环境下的vscode进行编辑代码
搭建SSH远程操控的前提:
1. Windos环境下安装好VScode;
2. 虚拟机环境搭建完成(之前已经有完备的教程帖子安装Ubuntu,此处不再赘述)
Linux终端刚配置好的终端界面输入命令字体看着会比较小,可以通过Ctrl Shift +快捷方式调整界面命令输入大小
如果调的过大,可以通过Ctrl -快捷方式实现缩小正常界面。
输入命令:
  1. sudo apt-get install ssh
输入之前设置好的密码,即可安装。
输入命令:
  1. ssh -V
检查ssh版本,判断是否安装完成
安装好之后,需要键入命令启动远程操控的服务:
  1. sudo service ssh start
开启服务之后,需要检查一下自己虚拟机的IP地址,方便之后进行远程操控服务。
键入ifconfig就可以查看自己的IP
  1. ifconfig
如果报错未找到ifconfig命令,需要根据提示键入
  1. sudo apt install net-tools
安装完成之后再次执行ifconfig命令,就可以查看自己的IP。
执行完毕上面的操作之后,即可去windos打开vscode
点击扩展
在上方的搜索框输入ssh,点击安装出现的Remote-SSH。
左侧出现这个图标: 屏幕截图 2023-08-30 222301.png ,远程资源管理器。这就是安装成功了。
点击这个图标进入下一项配置安装完之后,vscode最左侧会出现file:///C:/Users/TWT/AppData/Local/Temp/ksohtml15156/wps10.jpg
需要将鼠标指针移动到“SSH”,就会显示出“+”
点击加号,进行如下配置,在正上方弹出的框中输入虚拟机的IP地址,
按“ENTER”确认。
确认之后,该命令框下会出现如下路径文件,点击第一个config.
点击之后,右下角会出现弹窗,打开即可。
第一次配置的话,是没有最后一行的,需要手动添加,hoait是自己的虚拟机名称格式“User ***”。更改完之后点击保存或者快捷方式“Ctrl +S”保存。
按照上面操作,保存之后,在这个界面,找到刚刚绑定的IP,鼠标移动上去就会显示如下选项
file:///C:/Users/TWT/AppData/Local/Temp/ksohtml15156/wps18.jpg
再点击 屏幕截图 2023-08-30 223905.png file:///C:/Users/TWT/AppData/Local/Temp/ksohtml15156/wps19.jpg,进行连接虚拟机。
点击之后,会显示一个新的vscode界面,根据命令框提示选择Linux(此处我安装连接过了,直接被跳过两个步骤,找的视频教程截图)
再点击继续“Continue”输入虚拟机设置的密码(整个过程中需要网络保持畅通)
运行一个新的终端如下图,这样就显示连接成功了。
在这里就可以对虚拟机中进行操作了。
下面是对比图片。这样就可以在虚拟机没有安装vscode的情况下,通过远程使用windos环境中的vscode。
2023-8-31 23:15:33
学到了学到了
2023-9-1 18:31:13
学会了
大佬。为什么我service ssh start提示ssh.service not found,ssh -V可以显示版本
2024-5-6 14:27:28
问题解决了吗?有没有使用sudo下放权限
2024-5-6 14:32:30
也有可能被电脑防火墙拦截了?有空你查一下看看
sudo下放权限是什么操作?我是按照一步一步来的,没有防火墙,新装的Ubuntu,现在放弃了,用win,也是各种搞不定。。
2024-5-7 00:34:16
不同操作系统命令不一样,可以试试systemctl start sshd
  • 会员数: 30010 个
  • 话题数: 43890 篇
