开启辅助访问
设为首页
收藏本站
论坛首页
邀请注册
物联网开发者社区-安信可论坛
论坛首页
物联网学习园
通信小课堂
(七)小白都能看懂的通信原理——正弦信号 ...
发新帖
2191
5
2023-10-31 15:37:14
显示全部楼层
阅读模式
正弦信号和余弦信号仅在相位上相差
,因此经常统称为正弦信号。
一、正弦信号的波形
1.正弦信号
s(t)=Asin(2πft+φ),其中A是幅度,f是频率,φ是初相,如图所示。
假定:A=1,f=1Hz,φ=0
则:s(t)=sin2πft,其波形如图所示。
2.余弦信号
s(t)=Acos(2πft+φ),其中A是幅度,f是频率,φ是初相,如图所示。
假定:A=1,f=1Hz,φ=0
则:s(t)=cos2πft,其波形如图所示。
二、正弦信号的特性
1.正弦信号的积分特性
正弦信号有一些非常好用的性质,其中一个就是积分特性。
对一个正弦信号做积分,当积分区间取正弦信号周期的整数倍时,积分结果为零。
正弦信号:s(t)=Asin(2πf0t+φ)
在整数个周期做积分:
其中,n是整数;
T0是正弦信号的周期:
根据积分的几何意义:信号波形与时间轴的积分区间部分围出一个封闭图形,对信号求积分就是求这个封闭图形面积的代数和。上述结论显然是成立的,由正弦信号的周期性和对称性直接就可以得到,如图所示。
2.正弦信号的正交特性
正弦信号的另外一个非常好用的性质就是正交特性:正弦信号集合{sin2πf0t,cos2πf0t,sin4πf0t,cos4πf0t,sin6πf0t,cos6πf0t,…}由基波{sin2πf0t,cos2πf0t}和二次谐波{sin4πf0t,cos4πf0t}等各次谐波组成。
在这个正弦信号集合中:
任意2个正弦信号的乘积在基波周期内的积分结果都为0。
任意1个正弦信号与自身的乘积在基波周期内的积分结果都为
证明:
由三角函数的和差化积公式:
cos(α+β)=cos α cos β-sin αsin β
cos(α-β)=cos α cos β+sin αsin β
sin(α+β)=sin α cos β+cos αsin β
sin(α-β)=sin α cos β-cos αsin β
很容易推导出三角函数的积化和差公式:
将α=2mπf0t,β=2nπf0t代入积化和差公式,得
当m≠n时,分别对式(2-1)、(2-2)、(2-3)在基波周期内进行积分,由于m-n次谐波分量和m+n次谐波分量的积分结果都是0,因此得:
当m=n时,式(2-1)、(2-2)、(2-3)三个式子化为:
分别对式(2-4)、(2-5)、(2-6)在基波周期内进行积分,由于m+n次谐波分量的积分结果都是0,所以得:
至此,正弦信号的正交特性证明完毕。
2023-11-1 08:47:05
显示全部楼层
抢个楼,来学习
支持
反对
lsrly
2023-11-1 10:52:46
显示全部楼层
2023-11-1 14:34:50
显示全部楼层
赞一个
jkernet
2023-11-2 13:59:35
显示全部楼层
打卡学习
wangxiangtan
2023-11-2 15:48:23
显示全部楼层
回到了学生时代
支持
反对
发新帖
发表回复
加好友
发消息
回复楼主
天线专区
通信小课堂
智能家居
图文推荐
【板子申请流程】新进来的同学请看这里-活动已停
2023-11-08
【中奖公告】申请Ai-M61-32S-kit的同学看过来!
2024-04-29
2024-04-18
我也领到官方免费送的AiPi-Eyes-S1开发板啦!!!
2023-09-26
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
2023-09-27
热门排行
安信可社区一周年狂欢派对&抽奖盖楼活动开
5
优质文章有赏!现金红包+开发板无限送,冲
【官方公告】关于板子申请发帖争议解释
7
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
8
9
【教程】社区发帖教程指引(尤其是图片上传
10
【电子DIY作品】+人体存在感应器+WB2+RD03
