【开箱贴】开箱安信可2.4G模块 NF-02-PE
查看1294 | 回复10 | 2023-10-18 00:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello,大家好,今天给大家开箱两个来自安信可的NF-02-PE,我买的这两个2.4G模块应该是同类型中通信最远的了,暂时没有做测试,过两天会做一个测试通讯距离测试的实验。
产品参数如下:
模块型号
NF-02-PA
封装
DIP-8
尺寸
40.8*15.3mm
通讯接口
SPI(速率可达10Mbps)
空中速率
250k~2Mbps 3级可调(250kbps、1Mbps、2Mbps)
频谱范围
2400MHz~2525MHz 可调,1MHz步进
天线形式
外接天线 , 增益 20dBi
发射功率
20dBm
PA增益
20dB
LNA增益
10dB
接收灵敏度
-104dBm@250kbps
平均电流
发射电流:115mA(20dBm)
接收电流:45mA (2Mbps)
关断电流 4.2uA(Shutdown模式)
供电范围
3.0~3.6V,典型值 3.3V
工作温度
-20 ℃ ~ 85 ℃
存储环境
-20 ℃ ~ 90 ℃ , < 90%RH
爱笑 | 2023-10-18 08:38:38 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2023-10-18 08:43:11 | 显示全部楼层
王哥加油!
496199544 | 2023-10-18 11:38:15 | 显示全部楼层
iiv | 2023-10-18 21:25:35 | 显示全部楼层
再水一个
jkernet | 2023-10-18 22:15:59 | 显示全部楼层
羡慕
lsrly | 2023-10-19 09:30:26 | 显示全部楼层
好好学习,努力挣钱,专心
WangChong | 2023-10-19 17:17:54 | 显示全部楼层
WangChong | 2023-10-19 17:19:19 | 显示全部楼层
WangChong | 2023-10-19 17:21:02 | 显示全部楼层
