【入门日记②】小安派S1外设接入与通电
查看1995 | 回复19 | 2023-8-29 15:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
园长开箱后,对着一堆外设毫无概念与头绪,还不知道如何连接以及使屏幕亮起来。
这时候就要借助安信可官方资料查看一下这些接口的功能。
https://docs.ai-thinker.com/eyes
根据图上所示,分别把屏幕、咪头、喇叭插入所属接口,然后type-c插入通电即可。
如图所示,通电后,屏幕就亮了。
有两点问题需要提出来一下,这也是很多用户早就反馈了的。
其一就是当咪头与喇叭同时接入时,一旦对着咪头说话,整个喇叭就会发出非常尖锐的响声,后面技术人员解释这是因为喇叭与咪头离的太近会出现干扰,喇叭的声音二次传输到咪头中,反复运作,相当于一个发散的自激振荡,解决的办法可以将喇叭与咪头间隔一定距离,其次是降低麦克风的收音灵敏度。
其二需要注意的就是摄像头与屏幕不能同时接入,当同时接入后,屏幕会驱动不了,因为部分引脚与摄像头的引脚重复,因此不能同时使用。
接下来将会分享固件烧录!
开发板 | 2023-8-29 15:08:43 | 显示全部楼层
园长棒棒!!!
妖猊 | 2023-8-29 15:08:45 | 显示全部楼层
漂亮
ai_mcu | 2023-8-29 15:11:37 | 显示全部楼层
跟着园长,做大做强
明天总会更好
粉色小风扇 | 2023-8-29 15:25:43 | 显示全部楼层
太厉害了,园长
翁vjk | 2023-8-29 15:30:41 | 显示全部楼层
园长都是先贴图然后再弄文案吗
爱笑 | 2023-8-29 15:36:02 | 显示全部楼层
翁vjk 发表于 2023-8-29 15:30
园长都是先贴图然后再弄文案吗
我是直接在编辑器里现写的,然后本地上传图片。
爱笑 | 2023-8-29 15:38:58 | 显示全部楼层
谢谢妖哥认可!
爱笑 | 2023-8-29 15:39:11 | 显示全部楼层
你也棒棒!
爱笑 | 2023-8-29 15:39:28 | 显示全部楼层
ai_mcu 发表于 2023-8-29 15:11
跟着园长,做大做强
走向国际
