菜鸟小安派linux开发环境搭建与编译
CHENQIGUANG1998
在一番等待后,终于收到了我的小安派
根据大佬们的开发帖子,我进行了如下的环境布置与编译流程:
1.linux编译环境初始化:
  1. sudo apt install -y net-tools
  2. sudo apt-get install libssl-dev -y
  3. sudo apt-get -y install gcc rpm git cmake ninja-build
  4. sudo apt-get -y install make
  5. sudo apt-get -y remove vim-common
  6. sudo apt-get -y install vim
2.进行代码拉取
  1. mkdir -p ~/work/anpi #新建一个文件夹来存放,按照自己习惯命名即可
  2. cd ~/work/anpi
  3. git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
  1. //接下来进行本地代码的部署
  2. git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_linux.git#拉取linux编译链工具
  3. ROOT_PATH=`pwd`
  4. export PATH=$PATH:$POOT_PATH/taithinker_Ai-M6X_SDK/oolchain_gcc_t-head_linux/bin/#暂时环境变量设置,在本终端有效,如果要永久有效,可以编辑<code class=" inline">~/.bashrc</code>或<code class=" inline">~/.bash_profile</code>文件(取决于你的shell配置),并在其中添加相应的<code class=" inline">export</code>命令
  5. cd AiPi-Open-Kits&&<font size="3">git submodule init &&</font>git submodule update
  6. <font size="3">cd aithinker_Ai-M6X_SDK/&&</font><font size="3">. install.sh&&</font><font size="3">.  export.sh
  7. </font>
使用 riscv64-unknown-elf-gcc -v 来查看环境是否设置成功
这样,开发环境基本布置完成了,我们可以查看一下路径下文件有哪些以及READEME的内容
接下来进入AiPi-Eyes_weather文件夹下进行编译试试
这样,编译也就完成了~
2023-8-28 15:01:23
怎么一下子拖了这么多图进来哈哈
2023-8-28 21:34:17
插眼
2023-9-7 10:53:32
大佬大佬!
2023-9-7 18:29:29
大佬!
2023-9-12 11:00:51
插眼
2023-9-12 11:42:23
Linux下能否帮忙配置个32位的编译器环境,64位的可以了,32位的无法使用!
2023-9-12 13:20:44
ckdsx.cn 发表于 2023-9-12 11:42
Linux下能否帮忙配置个32位的编译器环境,64位的可以了,32位的无法使用! ...
会是因为缺少32位的库文件吗?试试这个sudo apt-get install libc6:i386 lib32z1 lib32ncurses5 libbz2-1.0:i386 lib32stdc++6 libglib2.0-dev:i386 libglib2.0-dev,我是把缺少的文件一股脑安装的
2023-9-12 14:37:03
CHENQIGUANG1998 发表于 2023-9-12 13:20
会是因为缺少32位的库文件吗?试试这个sudo apt-get install libc6:i386 lib32z1 lib32ncurses5 libbz2-1 ...
晚一点我试试!谢谢!
2023-9-12 14:39:35
学习一下
  • 会员数: 29738 个
  • 话题数: 43250 篇
