小白试着玩一下小安派S1-Cam,大佬们见笑了!
Ai-thinker
  今天呢,抽点时间玩一下小安派,晚点还得给老婆做饭,所以,简单的玩一下!因为我是小白,我目前还只能依葫芦画瓢,大佬们见笑了,首先呢,开发环境,我就不介绍了,莫工已经有保姆级教程了,所以我们开始,首先打开小安派相关的文件夹!
然后呢,看到第二个工程,AiPi-Cam这个工程,因为我是小,所以我还在想怎么给他配网,然后我就随便翻了一下其中的代码,虽然看不懂吗,但是万一找到那种一看就知道的代码呢,所以我就翻了一下,然后果然找到了!
这个一看我就明白了,肯定是创建了一个IP,然后ssid和密码都有了,我想应该是烧录上去之后他会自动创建一个AP,然后连上就行了,然后我就准备给这个工程编译了!
哦,对了,昨天跟大佬学了一招,那就是直接通过usb给板子烧录,我们先找到这个文件!
这个画框的代码原本的值原本是1的改成0,我截图的是我已经改好了的,改好之后,保存然后右键,点击   在  集成终端中打开
然后输入指令make,如果之前编译过,那就先输入make clean删除之前编译的文件,删除之后重新编译,假装你们编译不会报错,反正报错了我有不会解决,编译完之后,然后在板子上先按住板子上的S2按键不松,再按S1,然后松开两个按键,这时候,板子电脑上会识别出一个虚拟串口,打开任务管理器,看一下串口号是多少,然后输入指令make flash COMX=COM14(我电脑上是com14,所以我这里填的是COM14,你们是多少就输多少)不出意外的话,应该会烧录成功!烧录成功后,我用我的手机,打开wifi,果然是有一个ap热点的,然后输入密码12345678,连接上,居然是wifi6,6666666666666!然后嘞,我在手机上看了一个IP地址是192.168.169.1,然后打开,发现手机上不是很好操作,所以我改用电脑,连接上AP热点
然后输入IP地址,这时候就会出来一个操作页面,英文的,反正对我不是很友好!
刚开始也不会玩,但是本着只要不违反宪法的想法,随便操作了一下,发现通过这两个按钮是可以拍照和录像的
剩下的一下花里胡哨的操作我也没搞懂,剩下的就交给你们咯,本次分享就到这里咯,有厉害的大佬会玩的可以带带弟弟哦!
──── 2人觉得很赞 ────
2023-8-23 08:12:38
666 我昨天USB烧录就卡死了 搞半天是我编译错了文件 在其他工程里编译,在天气站里烧录了
2023-8-23 08:38:31
这么晚了还给老婆做饭!好男人啊!
2023-8-23 08:42:08
dddd
2023-8-23 20:56:40
Mr.Tail 发表于 2023-8-23 08:12
666 我昨天USB烧录就卡死了 搞半天是我编译错了文件 在其他工程里编译,在天气站里烧录了 ...
2023-8-25 23:50:50
有没有界面中文版的
2023-8-26 09:34:26
好啊好啊
2023-8-26 12:35:50
翁vjk 发表于 2023-8-25 23:50
有没有界面中文版的
目前我还不会。等我再学习学习之后告诉你
2023-8-26 21:17:20
Ai-thinker 发表于 2023-8-26 12:35
目前我还不会。等我再学习学习之后告诉你
好的好的
2023-9-3 10:17:13
打卡学习
  • 会员数: 29738 个
  • 话题数: 43250 篇
