开箱试玩安信可小安派S1
查看937 | 回复8 | 2023-8-21 21:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
园长送的小安派到了,首先谢谢园长!
第一次用除了NodeMCU以外的安信可板子以及第一次玩博流芯片哈哈芯片是BL618
跑个示例程序看看
哎哟不错哟,屏幕分辨率可以,还是电容屏,爱了爱了
再来个Cam例程看看
装上摄像头后的样子,摄像头不能和屏幕同时用。运行后用手机连接热点AiPi-CAM,密码是12345678,然后浏览器打开192.168.169.1
就能看到当前拍摄到的画面,点Save就能保存图片
看看效果吧
有种复古的美
经过园长认证,是座机拍的
最后当然还是谢谢安信可啦,太大气了。以及看到有用博流618做边缘计算的分享,以后试试看。
搭建环境费了点劲儿,期待妖猊鸽鸽的PikaPython。
画了块扩展板,从摄像头排线座引出来,等到了再看看怎么样吧。
爱笑 | 2023-8-22 08:23:31 | 显示全部楼层
肠粉同学还是可以的,分享的甚得园长的心!
吃一个鸡蛋 | 2023-8-22 09:00:16 | 显示全部楼层
仿佛座机拍的!!hahahah
Mr.Tail | 2023-8-22 16:54:31 | 显示全部楼层
大佬,摄像头是怎么跑起来的 有教程吗
翁vjk | 2023-8-25 23:38:53 | 显示全部楼层
摄像头那个好像跑不起来,是直接编译烧录吗
粉肠 | 2023-8-26 13:26:36 | 显示全部楼层
对的,是Cam那个例程
翁vjk | 2023-8-26 21:19:13 | 显示全部楼层
粉肠 发表于 2023-8-26 13:26
对的,是Cam那个例程
好的好的,我再试试
iiv | 2023-9-10 10:25:29 | 显示全部楼层
大佬大佬!
496199544 | 2023-9-10 14:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
大佬呀
iiv | 2023-9-14 18:57:48 | 显示全部楼层
点赞~
