WiFi6是否真的6?这两款模组告诉你答案
查看1200 | 回复5 | 2023-7-12 09:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络信号差、延迟高、间歇性断网、上传下载速度慢......以前的WiFi技术在网络使用高峰期,只要设备接入量一增加,网络基本处于瘫痪状态。
WiFi6技术的出现,为物联网产品应用带来了新的机遇,数据吞吐量,传输速度、安全性、功耗等方面做了全面升级。
通过长期细致深入的研发设计及反复打磨,安信可重磅新品WiFi 6+BLE5.3+X模组——Ai-M61和Ai-M62两款系列模组惊艳亮相,力求为用户带来性能和体验的全面提升!
一、Ai-M61&Ai-M62参数概览
· Ai-M61系列
Ai-M61系列搭载BL618芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。
BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M。
丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、ACOMP和GPIO等。
· Ai-M62系列
Ai-M62系列搭载BL616芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。
BL616芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括 Audio Codec、USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、ACOMP 和GPIO等。
二、产品异同点
差异点
Ai-M61支持更多接口,例如:DVP、MJPEG、Display、以太网(EMAC);
相同点
· 支持超低功耗
· 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 协议
· 支持BLE5.3
· 支持Thread
· 支持Wi-Fi/BLE/Thread 共存
· Wi-Fi安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
· 支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps
· 支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 和 sniffer 模式
· 带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
· 532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse
· 集成射频 Balun、PA/LNA
· 支持安全启动; 安全调试
· 支持 XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD)
· 支持 TrustZone
· 支持 AES-CBC/CCM/GCM/XTS 模式
· 支持 MD5、SHA-1/224/256/384/512
· 支持 TRNG(真随机数生成器)
· 支持用于 RSA/ECC 的 PKA(公钥加速器)
· 支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
· 通用AT指令可快速上手
· 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境;
三、资料获取
Ai-M61相关资料:Ai-M61系列模组专题 | 安信可科技 (ai-thinker.com)
Ai-M62相关资料:Ai-M62系列模组专题 | 安信可科技 (ai-thinker.com)
四、样品购买
您可前往我司官方淘宝店,购买样品哦。
(Ai-M61系列模组 如需购买请保存图片打开App扫码操作)
五、功能迭代
Ai-M61即将更新如下功能:
a. 经典蓝牙
b. Zigbee
c. WiFi/蓝牙/Zigbee共存
d. Matter
e. 离线语音
f. 人脸识别
敬请期待哦~
如果您有更多想要深入了解的内容,请在下方留言,我们将会整理回复哦~
iiv | 2023-9-5 10:54:44 | 显示全部楼层
围观
guoyuli | 2023-9-7 09:26:16 | 显示全部楼层
真不错的板子
iiv | 2023-9-7 10:50:00 | 显示全部楼层
666
干簧管 | 2023-12-3 19:35:32 | 显示全部楼层
非常不错的板子
san | 2023-12-14 00:42:07 | 显示全部楼层
